Partager |
 Décoller un carter d'huile
Paso
MessageSujet: Décoller un carter d'huile   26/7/2010, 20:15
Salut à tous
Je dois démonter un carter d'huile, suite à un bouchon coincé et du coup le carter c'est perçé pale
C'est sur une Fiat, il est monté à la pâte et non avec un joint, du coup toutes les vis enlevées, ça reste collé Shocked Shocked
Si vous avez une astuce je suis preneur.
loubeach
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   26/7/2010, 20:16
Taper dessus avec un maillet pour le pas abîmer le métal.
Même avec un joint, c'est souvent bien collé Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/presentation-vous-et-vos-voitures-f1/alfistement-votre-les-30-ans-du-gtv6-en-2010-t1830.htm
Paso
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   26/7/2010, 20:18
J'essayerai ça, merci Loubeach.
Un nouveau carter est commandé, je l'ai demain, je vais prendre la masse si ça ne bouge pas What a Face
NO STRESS
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   26/7/2010, 20:22
doussement avec le marteau te na pas a fair a un carterre mad in gemanie
mais a la finesse mad in italia
lol! lol! lol!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.mayer.be/fr_home.htm En ligne
Paso
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   26/7/2010, 20:25
lol! lol! lol!
Oui oui je dis ça par rage, c'est un carter en tôle et je vais pas casser la Punto à Papi, en fin je vais essayer Very Happy
NO STRESS
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   26/7/2010, 20:31
punto moteur fire et mjet
il faut prandre une fine spatule et la faire passer entre le bloc et le cartere
pui le fairt glisser de droite a gauche pour les decoler
loubeach
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   26/7/2010, 20:48
lol! lol! lol!
Je n'ai pas dit marteau mais maillet !
ça change tout.
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   26/7/2010, 21:25
Paso a écrit:
Salut à tous
pourquoi ne pas essayer avec un découpe joint genre découpe joint de par-brise, jen ai acheté un chez A..Y une quarantaine € pas mal du tout
(même que sà doit être utilisable sur les revétement intérieure genre goudron Cool ) bon c'est pas du pros ça a ses limites mais j'aime bien ça vibre bounce Cool
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   26/7/2010, 22:34
Ou prèter son auto à Gatouille à Dijon, ensuite après la casse "propre" du moteur des morceaux importants et nombreux de pistons de chemises vont au fond du carter, c'est très lourd, le carter tombe tout seul (véridique) Sans forcer lol! lol! lol!
La berline pour la promenade, le coupé pour jouer sur les circuits comme un gosse !!
Et un GTV6 pour la musique Wink petit cours de maths 875 > 855 Razz
Fallait pas l'énerver Rolling Eyes
http://www.emoto.com/forums/supermotard.php?tid=414249&tp=-1&r=1296827599#bottom
Bourre avec Gtvpp, clique !!!
Paso
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   27/7/2010, 17:38
Merci no stress, il est sorti grâce aux spatules, petit stresse au redémarrage avec le bruit de casserole le temps que l'huile monte en pression What a Face
L'ancien:
NO STRESS
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   27/7/2010, 19:04
salut paso
content d'avoir pue t'aider
maladie bien connue de c'est cartere surtou quand le mecano serre le bouchon de vidange comme un bourin
Paso
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   27/7/2010, 19:09
Du coup ça fait cher la vidange....
NO STRESS
MessageSujet: Re: Décoller un carter d'huile   27/7/2010, 19:50
ne jete pas il sufi de le faire draser et tu a un carter de reserve
» carter sec
» Décoller un carter d'huile
» remplacement joint de carter d huile
» Filetage carter d'huile
» Fissure carter d'huile !
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: L'atelier: réparations, préparations, carrosserie-
