| | Carter inférieur.... | |
| Sujet: Carter inférieur.... 7/2/2013, 12:38 | |
| Hello! petite question: sur un 2 litres est il possible de tomber le carter inférieur sans sortir le moteur? Vous remerciant par avance (comme d'hab) | |
| Sujet: Re: Carter inférieur.... 7/2/2013, 12:54 | |
| C'était possible sur la Giuliette (déjà fait), donc ça devrait être possible aussi sur un GTV _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | Caesarino
| Sujet: Re: Carter inférieur.... 7/2/2013, 13:08 | |
| - Walt a écrit:
- C'était possible sur la Giuliette (déjà fait), donc ça devrait être possible aussi sur un GTV
+1 ! Logiquement oui. | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Carter inférieur.... 7/2/2013, 13:16 | |
| C'est possible, mais je confirme que c'est très très chiant... | |
| | | gtvweb
| Sujet: oui 7/2/2013, 13:30 | |
| je ne me souviens plus si on a besoin de gagner un peu de hauteur à l'aide d'un cric après avoir défait les écrous de support moteur latéraux... | |
| Sujet: Re: Carter inférieur.... 7/2/2013, 13:43 | |
| - spidman a écrit:
- C'est possible, mais je confirme que c'est très très chiant...
Oui, parce qu'il y a pas mal de vis et qu'elles ne sont pas toutes pareilles !!!!! Il faut donc bien les repérer pour pas galérer au remontage _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Carter inférieur.... 7/2/2013, 13:44 | |
| - gtvweb a écrit:
- je ne me souviens plus si on a besoin de gagner un peu de hauteur à l'aide d'un cric après avoir défait les écrous de support moteur latéraux...
Sur la Giulietta je suis certain que je n'avais pas touché aux écrous de support moteur _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Carter inférieur.... 7/2/2013, 22:28 | |
| Oui possible et en effet assez pénible le collecteur d'echappement par exemple, mais je l'ai fait sans démontage particulier. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | LOOP
| Sujet: Re: Carter inférieur.... 7/2/2013, 22:35 | |
| Merci pour vos retours J'ai un pote qui a des "cognements" pas catholiques et qui souhaitent inspecter les coussinets de bielles. | |
| Sujet: Re: Carter inférieur.... | |
