| | Sa tourne bizzarement!!!! | |
33boxer
Messages : 130 Date d'inscription : 24/05/2010
| Sujet: Sa tourne bizzarement!!!! 1/6/2010, 02:07 | |
| Salut les alfiste, J'ai un souci avec la 75 de mon pote, j'ai changer l'echangeur+ressouder le collecteur qui était féler. Et je suis aller faire un tour, déja, il manque encore des watt. De deux, quand j'accelere (en deux surtout) on dirait que la voiture tourne bizard, comme sur trois patte, alors que le ralentis est normal, elle tousse juste un peut toutes les 3 a 5 secondes (on le sent un tout petit peu la voiture vibre juste quand sa le fait).
Savez vous de quoi sa peut venir???
Le debimetre peut t-il etre en cause???
Merci d'avance. | |
| | | 33boxer
| Sujet: Re: Sa tourne bizzarement!!!! 1/6/2010, 02:08 | |
| Petit presision, sa fait depuit toujours quel tousse. Mais, ont ne le sentait pas a l'acceleration.(elle poussait pas du tout, donc evidamment. | |
| | | touring33
| Sujet: Re: Sa tourne bizzarement!!!! 1/6/2010, 22:16 | |
| Salut quand tu dis elle tousse, elle a des raté, des troues a l'accélération. Alors a mon avis ca vient de la tête de delco ou du doigt d'allumeur. Change tous et pense aussi à changer les fils de bougies. | |
| | | 33boxer
| Sujet: Re: Sa tourne bizzarement!!!! 1/6/2010, 22:30 | |
| Ok, j'ai déja changer la t^te, j'ai mis celle d'une 33 1.5 carbu (même ref bosch), mais je n'est pas trouver le doit, et il est totalement mort, donc demain je vais chercher mon doit et je vais acheter des faiseau neuf.
Sa va déja mieu, par contre quand je m'est le bouton de test anticliquetti il s'allume quand j'accelere mais pas tout le temps, que certaine fois. Mais j'ai vue qu'un défaut d'allumage pouvait le faire declencher. | |
| Sujet: Re: Sa tourne bizzarement!!!! | |
