Messages : 82 Date d'inscription : 25/02/2008 Age : 40 Localisation : Mézière en Brenne (Indre 36)
Sujet: un V6 qui tourne mal 23/9/2008, 21:28
Bonjour, j'ai un problème sur mon gtv6, j ai des retour d'allumage dans la durite d'air, je moteur ne donne pas toutes ca puissance, il a du mal à démarrer, elle tien mal le ralenti. Merci d'avance pour vos solutions
Sujet: Re: un V6 qui tourne mal 23/9/2008, 22:21
Vérifie que l'allumage se fait dans le bonne ordre voire que la tête de Delco ne soit pas décalée d'un demi tour.
A+ Nyet
charles36
Sujet: Re: un V6 qui tourne mal 24/9/2008, 19:32
Aurais-tu l'ordre de connexion sur la tête d'allumeur et des bougies, pour que je vérifie. merci
