| klaxon aphone... a retrouvé sa voix | |
+5jeje84 greg_GTV6 spidman bertone Thomasg 9 participants |
| Sujet: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 27/5/2010, 18:31 | |
| Salut,
vu que je dois passer le CT à la 3.0 en juin, il faut que je m'occupe de ce klaxon qui ne marche plus et je n'ai pas trouvé de post en parlant dans la fonction " recherche".
Il n'a plus marché du jour au lendemain ( il y a quelques mois de çà ) et je voudrais savoir s'il y a des bricoles simples à regarder en priorité comme fusible ou autre...
Si vous avez des idées, merci.
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 27/5/2010, 18:39 | |
| Le klaxon est exposé aux intempéries et il n'est pas rare que les cosses s'oxydent. C'est la première des choses à vérifier. | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 28/5/2010, 15:50 | |
| Merci Bertone, d'autres idées ????? | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 28/5/2010, 17:29 | |
| Regardes aussi coté volant, il arrive que le fil qui passe à l'intérieur du volant se débranche..... | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 28/5/2010, 21:42 | |
| ... ou la mise à la masse de la colonne de direction... | |
greg_GTV6
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 28/5/2010, 21:45 | |
| - spidman a écrit:
- ... ou la mise à la masse de la colonne de direction...
+1 c'etait le cas sur la mienne! | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 29/5/2010, 11:59 | |
Salut, question c.., çà veut dire quoi ??????? Et comment y remédier ? | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 29/5/2010, 12:05 | |
| Eh bien tout simplement que ta colonne de direction doit bien être à la masse, donc non isolée du reste de la caisse... Pour le corps extérieur de la colonne, pas de probleme (normalement), car elle est boulonnée à la caisse. Et je pense que le Neiman doit contribuer. Pour l'arbre, à l'intérieur, je pense (à confirmer), que c'est la petite tresse qui enjambe le cardan de la crémaillère qui doit remplir cette fonction. J'ai eu aussi le cas d'une personne qui n'a jamais réussi à faire fonctionner son klaxon!!! En désespoir de cause, il a fini par changer la colonne, et tout est rentré dans l'ordre... Ne me demande pas pourquoi, je suis incapable de répondre. J'espère avoir pu t'aider. | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 29/5/2010, 13:14 | |
| - spidman a écrit:
- J'ai eu aussi le cas d'une personne qui n'a jamais réussi à faire fonctionner son klaxon!!! En désespoir de cause, il a fini par changer la colonne, et tout est rentré dans l'ordre...
J'ai eu le cas sur mon GTV. Il y avait du jeu dans la colonne et je pense que les roulements à l'intéreur étaient morts et le contact ne se faisait pas correctement entre l'axe et le corps de la colonne. J'ai changé la colonne et tout est rentré dans l'ordre. | |
jeje84
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 29/5/2010, 18:12 | |
| jai eu le meme probleme avec mon europa impossible de faire fonctionner le klaxon hormis en direct donc j'ai laisser tomber et je crois que j'ai le meme probleme sur l'evo | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 27/6/2010, 15:54 | |
| Salut,
je reviens à la charge avec mon klaxon, je viens de changer mon volant par un en super état et je me suis aperçu qu'un fil n'était pas branché...
Il y en a un avec une cosse à chaque extrémité, branché sur le volant d'un coté et sur le "cache" du volant de l'autre, mais il y a un autre fil branché lui aussi sur le "cache" du volant et à l'autre extrémité il est dénudé et non branché ???!!! J'ai essayé de le mettre en contact sur le pas de vis de la colonne, sans résultat !!!
J'en fait quoi de ce fil ??????? Vous avez une idée ?? | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 21/2/2011, 16:15 | |
| Bonjour à tous,
Bon, je m'y suis, à nouveau, plongé.. c'est la troisième fois que j'interviens pour cette avertisseur.. les problèmes chez moi, viennent de la mise à la masse de la colonne de direction. Ce sont des soucis récurants.. les roulements à billes de la colonne devraient faire contact, mais avec le temps, la graisse, etc... Provisoirement, j'avais placé un fils de cuivre (plusieurs tours sans qu'il soit serré de chez serré) sur la partie mobile de la direction, dans l'habitacle et je l'avais relié à la fixation de la colonne... ça a tenu 1 an.. Aujourd'hui, j'ai essayé de démonter mon volant.. sans arrache on oublie, et à force de taper dessus, le contact est revenu.. cela ne fait pas avancer le Smilblick en terme de soluce, mais cela confirme l'origine du problème... Je vais me renseigner pour trouver une méthode de mise à la masse des partie mobile de la colonne.. a+
G. | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 21/2/2011, 21:38 | |
| - Thomasg a écrit:
- Salut,
J'en fait quoi de ce fil ??????? Vous avez une idée ?? L'extrémité dénudée doit être soudée sur la piste en cuivre / laiton qui frotte sur le charbon du commodo... Je ne suis pas super sûr d'être clair S'il faut, j'essaierai de te faire une photo | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 21/2/2011, 22:28 | |
| moi sur mon gtv, en fonction de comment j'appuie sur ce foutu klaxon, ça marche ou pas.
des idées? | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 21/2/2011, 22:37 | |
| - PIPO a écrit:
- moi sur mon gtv, en fonction de comment j'appuie sur ce foutu klaxon, ça marche ou pas.
des idées? Pareil sur le mien. | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 21/2/2011, 23:34 | |
| Il vous faut ça: Mais ça vous oblige à lâcher une main du volant, et à ouvrir la fenêtre!!! | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 22/2/2011, 10:07 | |
| bon, ben le problème subsiste.. le klaxon fonctionne uniquement quand je retire la clé de contact en fait c'est le pen du neiman qui fait masse.. donc, je vais revenir à ma solution de bout de ficelle et en prendrai photo.. et si il y en est parmi vous qui ont d'autres idées.. elles seront les bienvenus! pouet pouet | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 7/3/2011, 12:22 | |
| truc et bout de ficelle.. Je suis loin d'être satisfait de ce montage, mais ... en attendant d'avoir trouver un système + ad hoc.. ça marche et permet de comprendre que le problème, en général, vient de la mise en contact entre la partie fixe et la partie mobile de la colonne. selon ce que l'on m'a dit: c'est que Alfa se serais basé sur un contact fait via les roulement à aiguille de la colonne. qui avec le temps.... les symptômes: klaxon "aléatoire". Contact mis.. marche pas, clé retirée: marche, clé en place sans avoir mis la position contact : marche... etc.. c'est le petit pen du neiman qui fait contact, mais dès la mise en position contact... c'est fini | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 28/9/2011, 17:04 | |
| Salut, je déterre un peu beaucoup mon post là... Bon, j'ai réussi à refaire fonctionner le klaxon, lorsque j'avais changé mon volant ( le précédent était bien abimé... ) je n'avais pas rebranché l'un des deux fils, celui qui a une cosse que d'un côté, ne me rappelant plus où il fallait connecter le côté sans cosse A force, j'ai trouvé... voir flèche rouge : Même si comme "d'hab" je suis long à la détente, merci pour votre aide... je vais pouvoir klaxonner à tout va !!! | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 28/9/2011, 18:03 | |
| - Thomasg a écrit:
- je vais pouvoir klaxonner à tout va !!!
Tu es de mariage bientot ? | |
| Sujet: sinon 28/9/2011, 18:23 | |
| pour ma part, le klaxon marche quand il veut, et comme la fois ou je risque d'en avoir besoin ce sera sans lui, j'ai mis un relais sur la commande de lave glace associee a des trompettes italiennes...
bien sur plus de bocal a lave glace sur mes gtv, c'est lourd et c'est moche...
kazromm
Messages : 184 Date d'inscription : 11/10/2009 Localisation : Orléans
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix 31/8/2015, 21:02 | |
| - g.dewan a écrit:
- truc et bout de ficelle..
les symptômes: klaxon "aléatoire". Contact mis.. marche pas, clé retirée: marche, clé en place sans avoir mis la position contact : marche... etc.. c'est le petit pen du neiman qui fait contact, mais dès la mise en position contact... c'est fini Bonjour, exactement le même problème sur la mienne... | |
| Sujet: Re: klaxon aphone... a retrouvé sa voix | |
