| | pas de klaxon 75 v6 | |
alfav6
Messages : 59 Date d'inscription : 27/09/2020
| Sujet: pas de klaxon 75 v6 28/9/2020, 17:45 | |
| bonjour a tous je n ai pas de klaxon sur ma 75 savez vous s il y a un relais qui commande?sinon ou se trouve t il ? merci a tous | |
| | | fast doc
| Sujet: Re: pas de klaxon 75 v6 28/9/2020, 18:33 | |
| Pas de relai en principe
Les trompettes sont devant le passage de roue à gauche
Fréquement corrodés jusqu'à ne plus fonctionner du tout. J'ai du remplacer les miennes vers 2010. | |
| | | alfav6
| Sujet: Re: pas de klaxon 75 v6 28/9/2020, 18:55 | |
| Sujet: Re: pas de klaxon 75 v6 29/9/2020, 07:47 | |
| Commence par vérifier dans le compartiment moteur, l'état de la tresse qui sert de masse sur la colonne de direction. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | alfav6
| Sujet: Re: pas de klaxon 75 v6 6/10/2020, 18:55 | |
| | | F1VJT
Messages : 26 Date d'inscription : 21/10/2016 Localisation : Flassans sur Issole
| Sujet: Re: pas de klaxon 75 v6 6/10/2020, 21:44 | |
| sur la mienne il y a bien un relais qui commande le klaxon, il est situé entre le phare et l'aile gauche, c'est le premier, le plus près de l'optique. Vérifie aussi le faisceaux et le connecteur qui se trouve sous l'aile gauche, c'est un mutli-poles qui permet la liaison vers la pompe lave vitre, le klaxon et (probablement) les feux antibrouillard....je me demande encore pourquoi les ingénieurs ont posé de foutu connecteur dans le passage roue! Il s’oxyde et s'encrasse facilement par temps de pluie.. Le klaxon se trouve devant le bac à eau du lave glace, fixé sur le châssis. Si le relais fonctionne et le connecteur propre et exempte de tous faux contacts, vérifie que klaxon soit bien vissé sur son boulon (M6 de mémoire) car, sur la mienne, il s'était dévissé et les vibrations + la rouille empêchaient le contact de masse bonne chance | |
| | | alfav6
| Sujet: Re: pas de klaxon 75 v6 9/10/2020, 08:47 | |
| super merci j ai trouver grace a vous | |
| | | F1VJT
| Sujet: Re: pas de klaxon 75 v6 9/10/2020, 11:51 | |
| cool! c'est le but Perso je n'ai pas trop cherché à réparer quoi que ce soit car mon connecteur était totalement oxydé... J'ai remplacé le fil (il y en a deux de mémoire, violets) qui part du relais vers le klaxon, je me suis branché direct sans passer par le connecteur en passant par un passage existant La prochaine étape est celle de brancher en direct les fils du lave glace mais c'est un peu plus laborieux car ils sont scotchés sur toute la longueurs du faisceaux sur l'aile gauche... | |
| | | alfav6
| Sujet: Re: pas de klaxon 75 v6 9/10/2020, 12:39 | |
| en fait j ai changer le relais et envoyer de la bombe contact et tout est oki | |
| Sujet: Re: pas de klaxon 75 v6 | |
