| | Problème fermeture centralisée Alfa 75 | |
Cinvisch
Messages : 31 Date d'inscription : 10/03/2010 Age : 33 Localisation : Caen
| Sujet: Problème fermeture centralisée Alfa 75 18/4/2010, 18:00 | |
| Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurai besoin de vos conseils! Je possède une Alfa 75 1.6 carbu de 1988 que je suis en train de remettre en route après une bonne dizaine d'année d'inactivité! Venons-en à mon problème. Lorsque je tourne la clé dans une des serrures de porte (à gauche ou à droite le résultat est le même) la fermeture centralisée s'enclenche et s'ouvre à nouveau une fraction de seconde plus tard. Je pense que ça vient de la centrale de verrouillage des portes et j'aimerai donc y jeter un coup d'oeil. Mais avant de me lancer dans une fouille en enlevant toutes les pièces de l'habitacle une à une j'aurai aimé savoir si quelqu'un pouvait me dire où se trouve la centrale de verrouillage en question.
En espérant que quelqu'un puisse m'éclairer là-dessus!
Merci beaucoup!
Vincent | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Problème fermeture centralisée Alfa 75 18/4/2010, 18:28 | |
| Salut et bienvenue ! En fait, chaque porte dispose d'un électro aimant qui actionne le verrouillage. Il suffit de démonter la garniture intérieure de porte pour y avoir accès. | |
| | | Cinvisch
| Sujet: Re: Problème fermeture centralisée Alfa 75 18/4/2010, 18:37 | |
| Merci pour ta réponse! Comme la fermeture centralisée beugue autant lorsque j'essaye de la verrouiller depuis la porte gauche que lorsque je la ferme du côté droit, je pensais qu'il y avait une centrale qui gérait le tout. Je vais vérifier chaque porte une à une alors! Merci encore | |
| | | Cinvisch
| Sujet: Re: Problème fermeture centralisée Alfa 75 20/4/2010, 11:25 | |
| Alors pour ceux qui auraient le même problème que moi j'ai trouvé le problème! En fait j'avais changé les panneaux de portes et en remontant un "pin" de verrouillage de porte je l'avais serré trop fort et donc il ne pouvait pas se fermer entièrement. Il m'a donc suffit de le désserrer un peu pour que tout revienne en ordre | |
| | | cagouille
Messages : 114 Date d'inscription : 15/03/2011 Age : 41 Localisation : Cavignac(33)/Angoulême(16)
| Sujet: Re: Problème fermeture centralisée Alfa 75 15/4/2011, 11:11 | |
| Moi, je rencontre un souci de centralisation des portes mais c'est différent. Les deux portes avant se verrouillent et se déverrouillent mais les deux portes arrière n'en font qu'à leur tête et plutôt négativement dans la plupart des cas. Parfois ça arrive à s'ouvrir, ça arrive à se fermer mais c'est rare. D'où cela pourrait il venir ? Electro aimant, moteur ?
[EDIT]Ma solution était toute simple, graissage des éléments d'ouverture/fermeture, tout y est passé et ça fonctionne parfaitement) | |
| Sujet: Re: Problème fermeture centralisée Alfa 75 | |
