| | [75] Fermeture centralisée des portes | |
| Sujet: [75] Fermeture centralisée des portes 22/4/2019, 17:58 | |
| Salut à tous! j'ai un petit soucis avec la fermeture des portes arrière de ma 75 2.0 TS en utilisant la clé pour le fermeture centralisée. Du classique : ça ne se ferme pas et ça ne s'ouvre : en fait, on voit les boutons qui bougent mais sont incapables "d'aller au bout". J'avais eu le même soucis dans ma 75 Evoluzione, j'avais résolu le problème mais je ne me souviens plus de comment j'avais fait. Bref, je me tourne vers vous | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 23/4/2019, 08:51 | |
| Salut En premier, voir si le bouton coulisse bien dans son logement et n'est pas freiné. Pour cela tu peux le démonter et regarder si la tige remonte et redescend facilement. Si pas le dispositif de verrouillage de cette porte est fatigué ou non alimenté. Bonne recherche. | |
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 23/4/2019, 08:57 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Salut à tous!
Bref, je me tourne vers vous Démonte les "capuchons" carrés et essaye sans, si ça marche, c'est qu'ils frottent un peu trop et du coup les moteurs forcent trop pour les faire bouger. Un petit nettoyage et ça devrait aller mieux _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 23/4/2019, 08:58 | |
| - GTV007 a écrit:
- Salut
En premier, voir si le bouton coulisse bien dans son logement et n'est pas freiné. Pour cela tu peux le démonter et regarder si la tige remonte et redescend facilement. Si pas le dispositif de verrouillage de cette porte est fatigué ou non alimenté. Bonne recherche. T'as été plus rapide que moi _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 23/4/2019, 10:51 | |
| Ok merci je vais regarder ça | |
| | | thierry-n
Messages : 68 Date d'inscription : 05/04/2010 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 11/4/2020, 23:24 | |
| j'avais le même soucis, avec tout le temps dispo j'ai démonté le mécanisme. il faut faire sauter les 4 rivets avec un petit foret; et le fautif c'est ce petit pignon qui a perdu ses dents. Il y a 2 refs pour ces modules : droit et gauche. En inversant les fils dans la fiche on inverse le fonctionnement : ouvert /fermé | |
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 14/4/2020, 08:51 | |
| Salut à tous, j'ai finalement résolu mon problème : c'était tout simplement grippé pour les 2 portières arrière. J'ai mis plusieurs pchits de WD40, puis un peu d'huile. Et ça marche enfin! | |
| | | James l'Alfisti
Messages : 1101 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 14/4/2020, 12:05 | |
| Le confinement a ses vertus: traiter ce que l'on a toujours remis "à plus tard quand j'aurais le temps" Comme mon lève-vitre manuel
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 14/4/2020, 12:33 | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 14/4/2020, 13:26 | |
| Je plains celui qui a dit à de nombreuses reprises à sa femme "t'en fait pas, dès que j'ai le temps je le fais" Lui est mal barré | |
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 14/4/2020, 13:52 | |
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 14/4/2020, 14:22 | |
| Moi il me reste l'excuse que je suis en télétravail _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 14/4/2020, 14:38 | |
| - Walt a écrit:
- Moi il me reste l'excuse que je suis en télétravail
Idem...jusque fin du mois. | |
| | | Thomasg
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 14/5/2020, 18:09 | |
| Bonsoir tout le monde
Fifou, j’ai le même soucis sur une des porte arrière, il ne semble pas y avoir de résistance quand on l’actionne à la main, mais en ouvrant ou fermant avec la clé, je le voit bouger mais pas plus.
Je viens d’y jeter un coup d’œil, mais il va falloir enlever la contre portière, c’est ce que tu as du faire afin de graisser le mécanisme ? | |
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 14/5/2020, 18:22 | |
| - Thomasg a écrit:
- Bonsoir tout le monde
Je viens d’y jeter un coup d’œil, mais il va falloir enlever la contre portière, c’est ce que tu as du faire afin de graisser le mécanisme ? Oui, il faut démonter la contre-porte puis graisser le mécanisme partout Ca se fait bien même si c'est fragile (prendre son temps) | |
| | | Thomasg
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 15/5/2020, 08:24 | |
| Ok, et bien il faudra que je m’y attelle lors de mes prochaines vacances. Merci du conseil | |
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 15/5/2020, 09:20 | |
| - Thomasg a écrit:
- Ok, et bien il faudra que je m’y attelle lors de mes prochaines vacances.
Merci du conseil De rien! Attention, il faut faire gaffe à la tirette de fermeture de la portière : normalement il y a un petit couvercle (utilise un petit tournevis) et derrière une vis à pans 6. Après, faut démonter la poignée (2 vis derrière le cache), la manivelle de lève-vitre (1 vis derrière le cache) puis tu commence à déclipser la contre-porte en commençant par le bas (tu verras une encoche pour l'eau : tu y mets un long tournis et tu fais levier). Tu vas forcément cassé quelques clips c'est inévitable, mais heureusement on en trouve en neuf (j'en avais trouvé chez nortoto des clips blancs pour Peugeot de mémoire qui s'adaptent à peu près correctement). Une fois que tout est déclipsé, là où c'est difficile, c'est de tirer la contre-porte par le haut car le joint est souvent sec et bien collé... Commence par un côté (par exemple côté gâchette d'ouverture portière) puis tu soulèves en biais comme un levier. | |
| | | Thomasg
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes 15/5/2020, 19:41 | |
| Je prends note de tous ces conseils Merci | |
| Sujet: Re: [75] Fermeture centralisée des portes | |
