Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 Priblème electrique: clignotants
3 participants
greg_GTV6
greg_GTV6
Priblème electrique: clignotants Empty
MessageSujet: Priblème electrique: clignotants   Priblème electrique: clignotants Icon_minitime19/2/2010, 19:55
Hello à tous,
Suite à un changement de mes commodos (neufs)...je n'ai plus de clignotants...et je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème!! Surement un problème de connectique...je ne sais pas trop où connecter le fil de masse?
fusible ok...les warning fonctionne...
Bref si qq'un peut m'aiguiiler?
merci
MessageSujet: Re: Priblème electrique: clignotants   Priblème electrique: clignotants Icon_minitime6/5/2012, 18:20
As tu résolu ton problème ?
MessageSujet: quel fil de massse ?   Priblème electrique: clignotants Icon_minitime6/5/2012, 21:20
pour les commodos de memoire la masse est dans les broches, le fil tout seul a part, c'est le klaxon, non ?
les fusibles sont ok?
essaie de te faire un fil test qui part d'un + est que tu mets sur les fils de depart vers les clignos pour isoler le probleme...
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: Priblème electrique: clignotants   Priblème electrique: clignotants Icon_minitime16/5/2012, 21:15
Merci pour l'info.
Finalement je crois avoir trouvé, le répétiteur latéral gauche n'était plus à la masse.
» problème clignotants
» clignotants faiblards
» Problèmes clignotants
» clignotants etranges
