| | Problèmes clignotants | |
Maxime27
Messages : 22 Date d'inscription : 20/09/2017
| Sujet: Problèmes clignotants 8/11/2017, 15:47 | |
| Les ennuis continuent, je voulais rouler pour la premiere fois avec ma gtv aujourd'hui mais nan... les clignotants qui fonctionnaient hier ne fonctionnent plus.. les fusibles sont bons, mais la lampe d'éclairage de la boite a fusible ne fonctionne plus (l'ampoule a l'aire bonne).. En jouant un peu avec cette ampoule elle s'est mise a fonctionner, comme un faux contact, les clignotants se sont mis a fonctionner du coup et puis plus rien... ni la lampe ni les clignotants ne fonctionnent... Est ce que j'ai pu griller la centrale clignotante? est ce que c'est deja arrivé à quelqu'un? merci d'avance.. | |
| Sujet: Re: Problèmes clignotants 8/11/2017, 15:52 | |
| Un bon nettoyage de tous les fusibles peut solutionner pas mal de désagréments.
Avec le temps, les connections ont un peu tendance à s'oxyder. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | Ducatwin
Messages : 39 Date d'inscription : 05/11/2017
| Sujet: Re: Problèmes clignotants 8/11/2017, 15:57 | |
| - Walt a écrit:
- Avec le temps, les connections ont un peu tendance à s'oxyder.
c'est ca... deux trois jours... l'élec sur les alfa des 80's est hantée par des démons farceurs. Sur mon ex Sprint, j'ai jamais réussi a avoir tout qui fonctionne en même temps! | |
| | | Maxime27
| Sujet: Re: Problèmes clignotants 8/11/2017, 16:59 | |
| j’ai deja ps mal nettoyé... du nouveau: j’ai changé l’ampoule et le boituer clignotant, et chose assez bizarre: l’ampoule s’allume, quand je mets le cligno elle s´eteind... rt si je remu un peu la boite a fusible elle se rallume etc etc.. j’y comprends aps grand chose j’avoue! des idées? faux contact? court circuit? quand j’ai eu la voiture tout fonctionnait, et hier en voulant vérifier les feux j’ai remarqué que le fusible ( vraisemblablement des cligno et feux stpp, le premier en partant de la gauche) était grille. et le cache plastique transpeent fondu!! | |
| | | Maxime27
| Sujet: Re: Problèmes clignotants 8/11/2017, 21:05 | |
| apres avoir passé tous les branchements de la boite a fusible au WD40, il semblerait que j´ai trouvé le pb: le faux contact a l´air d’etre au niveau de l’ampoule! en bougeant la languette dessous avec le doigt on entend le relais cliquer! et a un moment paf! ca fonctionne! pour combien de temps je sais pas... | |
| Sujet: Re: Problèmes clignotants | |
