 problème clignotants
BRERA
MessageSujet: problème clignotants   19/5/2017, 18:06
Sur mon GTV4, les clignotants fonctionnaient par intermittence.
Mais depuis peu, de moins en moins et pour aller à la brocante de claude Busson
en en touchant au relais sur la boite à fusible ils se sont mis à refonctionner.
Mais un mois après rebelote, plus rien. j'ai donc nettoyé les cosses et même avec un relais neuf
là ils ne marchent plus ou très rarement (ni les warning).
une idée ?
Merci à vous
MessageSujet: Re: problème clignotants   19/5/2017, 20:11
central clignotante HS ?
tu peu en mettre une de 33 série 2 c'est ce que j'ai sur mon GTV6 et cela fonctionne mieux
BRERA
MessageSujet: re   19/5/2017, 20:48
Salut le havrais,
Comment tu vas ?
J'ai déjà essayé avec une neuve mais c'est pareil.
MessageSujet: Re: problème clignotants   20/5/2017, 07:29
alors peut être ton interrupteur de warning HS vu qu'il relis le tout
BRERA
MessageSujet: Trouvé   20/5/2017, 15:16
J'ai trouvé !
Après 2 heures sur le problème j'ai digonné
les fusibles et c'est le numéro 4 qui faisait mauvais
contact.
A quoi correspond-il ? il n'est pas sur mon manuel.
Au moins cela pourra servir à d'autres.
cheers bounce
marco99
MessageSujet: Re: problème clignotants   25/5/2017, 10:14
Le fusible 4 correspond bien aux clignotants, stop, retro, montre et autoradio
En revanche, si ça ne remarche pas, verifie la platine des feux car les connecteurs des ampoules ont tendance à se fendre (invisible)
un coup de soudure et ça repart !
