| | GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? | |
Cyberman
Messages : 18 Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 2/2/2010, 22:46 | |
| Bonjour à toutes et tous Mon GTV6 fait le capricieux ces dernieres semaines : à froid après plusieurs jours d'immobilité, le démarrage était systématiquement fastidieux (alors qu'à chaud, au quart de tour), puis ces derniers jours plus moyen de la démarrer La batterie est neuve, le démarreur tourne bien, la pompe se met en route au contact, le moteur tourne mais ne se lance pas (quelques très occasionnelles ratatouilles), ça sent l'essence au bout d'un moment, Donc je dirige mon regard vers l'allumage J'ai nettoyé tête et doigt d'allumeur, mais pas d'amélioration J'ai fait quelques tests autour de la bobine : - j'ai mesuré la résistance de l'enroulement basse tension (débranché) et j'ai 1,8 Ohm, ce qui parait normal - sur la cosse arrivant à la borne "+", débranchée de la bobine, j'ai 12V (/ 13V aux bornes de la batterie) - cette même cosse branchée, je mesure la tension sur la borne "+" de la bobine : j'ai entre 5 et 6V ===> Est-ce normal svp ? Merci d'avance pour votre aide Amicalement Emmanuel | |
| | | Cyberman
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 5/2/2010, 15:58 | |
| Hello Personne n'a un GTV6, un voltmetre, et un peu de gentillesse pour mesurer la tension à la borne "+" de sa bobine le contact mis (mais moteur arrêté) par rapport à la masse, pour me confirmer la valeur de cette tension svp ? Please.... Amicalement Emmanuel | |
| | | didi gtv
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 5/2/2010, 16:56 | |
| salut Cyberman,je t aurai bien aidé mais je suis pas tres calé en allumage et puis j ai pas de voltmètre. et tes bougis, tu les as changéés pour voir? aller les gars, il faut l aider,on va quand mème pas laisser un gtv6 au garage!!! allé,on se creuse la tete a plus Didi. | |
| | | Cyberman
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 5/2/2010, 20:46 | |
| Salut didi Merci pour le soutien Les bougies, je ne les ai pas changées présentement, mais elles ont à peu près 1 an et ce sont des Lodge, donc je ne les voyais pas coupable (à tort peut-être) Amicalement Emmanuel | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 5/2/2010, 21:17 | |
| Salut Cyberman ! Bon, ton je pense que tu as bien résumé. Ton alim en essence semble bien fonctionner. Tu as probablement un pb électrique. Alors, j'ai dans mes dossiers, un guide qui traite de l'allumage L-jetronic pour 2.5l et 3.0l. Dans ce dossier, il y a environ 4 pages qui traite exactement de ton pb. Aussi, je vais le télécharger ce soir pour que tu puisses faire ton diagnostic pas à pas. C'est en anglais mais c'est pas compliquer à comprendre. Il suffit de passer les étapes les unes après les autres pour que tu puisses, je le souhaite, trouver la panne.
C'est tout ce que je peux faire sans voir l'auto.
Je te mets ça dans la soirée.
ciao ciao
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 5/2/2010, 21:33 | |
| | | Cyberman
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 6/2/2010, 13:02 | |
| Salut Loubeach Super pour le document Vraiment merci beaucoup, c'est très sympa de ta part Je vais potasser ça ce week-end et faire les premieres vérifications Il y a des éléments dont je ne soupçonnais pas l'existence et qui peuvent être la cause de ma panne Je ferai un retour de mes investigations Encore merci Amicalement Emmanuel | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 6/2/2010, 13:50 | |
| Salut,
1er test : tu démontes une bougie, tu regardes son état, sil elle est encrassée, tu l'as nettoie, tu prends un câble de démarrage, tu pinces avec un coté du câble le filet de la bougie, l'autre côté du câble, tu le mets à la masse, tu rebranches le fil d'allumage de la bougie (avec la bougie en l'air) et qui ne touche rien. Attention que tes pinces ne touchent rien.Un coup de démarreur et tu verras si tu as une étincelle franche et bien bleue. Si tu n'en as pas, problème d'allumage : alors essayer avec un autre câble de bougie, si rien remonter pour voir s'il ya de la haute tension sur la tête d'allumage, sur la bobine. Si tu en as, profite pour démonter et nettoyer tes 6 bougies et faire 6 fois ce test. Dès lors tu seras sur de ton allumage. Si elle ne tourne toujours pas, il faudra t'assurer que l'allumage arrive au bon moment, mais bon si cà marchait avant... Un simple truc tout con qui met arrivé, c'est la connection du câble haute tension sur la bobine, il faut que le contact soit bien franc, si tu sais le retirement facilement, c'est qu'il y a trop de jeu, il faut écarter alors éventuellement les lamelles cuivrées pour que le contact serre davantage.
Bonne recherche
GTV007 | |
| | | Cyberman
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 10/2/2010, 17:37 | |
| Salut à tous J'ai donc fait mes recherches ce week-end Je me suis inspiré du document de Loubeach, pour commencer ma liste de check et aussi comprendre quels sont les éléments entrant en jeu. J'ai refait les connexions électriques au niveau de la bobine, et aussi au niveau de la résistance de ballast de l'allumage. J'ai aussi refait les contacts au niveau des capteurs de température moteur (les 14, 15 et 16 sur le schéma de la doc) Et la voiture a bien voulu repartir Je vais donc essayer de vérifier toutes les connexions électriques (tout du moins celles auxquelles j'aurai accès facilement) Merci à tous pour votre aide Je vais poster des photos de ma voiture dans la section présentation Amicalement Emmanuel | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 10/2/2010, 18:48 | |
| En voila une bonne nouvelle !! Bravo ! On attend les photos avec impatience.... A bientôt, David |
| | | Cyberman
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 1/3/2010, 18:07 | |
| Hello Mon GTV est toujours conscilliant à démarrer au quart de tour J'ai mis des photos dans mon post de présentation (pas de super qualité les photos... prises d'un tel portable) Merci à tous en tout cas. Amicalement Emmanuel | |
| | | charly_95
Messages : 12 Date d'inscription : 23/05/2010
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 22/3/2012, 12:59 | |
| Bonjour à tous,
Je suis dans le même cas que Cyberman avec ma 75 V6 sauf qu'elle ne ratatouille pas non plus.
Est il possible de remettre les liens pour le diagnostique électrique?
Merci d'avance de votre aide.
Amicalement,
Charles | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 22/3/2012, 18:27 | |
| Slt je viens de mettre deux fichiers pdf en ligne tu peux les consulter en direct ou les télècharger
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/22/alfa04-moteuralimentation-v6/
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/22/l-jetronic-v6/
| | | charly_95
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 22/3/2012, 19:26 | |
| Absolument génial ces documents!!!!
Merci mille fois, avec ça si je m'en sort pas je ne suis plus digne d'une alfa...
Charles | |
| | | Janfilip
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? 4/5/2012, 11:34 | |
| | | lolitaa0045
Messages : 1 Date d'inscription : 04/05/2012
| Sujet: Bonjour tous et toutes 4/5/2012, 15:22 | |
| Sujet: Re: GTV6 problème d'allumage : comment ça marche svp ? | |
