| | Problème électrique GTV6 | |
jp87
Messages : 48 Date d'inscription : 11/07/2013 Age : 51 Localisation : Limoges
| Sujet: Problème électrique GTV6 4/10/2014, 12:34 | |
| Bonjour à tous, Oui je sais le titre de mon post est un pléonasme à lui tout seul! J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre, le bloc optique complet à l'arrière coté droit ne fonctionne pas, pas de cligno, pas de stop, rien nada quetchi.... J'ai regardé comment c'était fichu, j'ai vu que c'était ponté avec le feu de gauche qui lui fonctionne parfaitement, à l’ohmmètre la jonction entre les deux fiches du pontage est OK sur tous les fils.... Quand je mets le clignotant à droite donc, il est répétitif très rapide, il fonctionne à l'avant et sur le rappel sur l'aile.... Si vous pouvez m'éclairer sans mauvais jeu de mot je suis preneur car là je sèche!! JP87 | |
| | | DORZALFA
Messages : 78 Date d'inscription : 14/02/2013 Age : 41 Localisation : Saint-Mihiel,Lorraine,Meuse
| Sujet: Re: Problème électrique GTV6 4/10/2014, 13:19 | |
| Salut , je ne sais pas comment c'est foutu sur un GTV6 mais a tu pensé a démonter les ampoules et gratter le ver de gris qui doit ce trouver un peut partout ? lamelle en ferraille etc a l'intérieur de la platine
la ou ce fait le contact de tes ampoules , clignotant feu stop feux arrières ... | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Problème électrique GTV6 4/10/2014, 13:23 | |
| Si ton câble entre les 2 blocs est bon à l'ohmètre cella ne doit pas être bien compliqué.
Soit que ta platine gauche ne renvoie pas les contacts soit que ton bloc de droite ne prends pas les contacts ou ne les envoie pas aux douilles des ampoules soit un mix des 2.
Utilise un voltmètre et regarde si tu reçois bien la comande 12V (cligno, stop, feux,...) sur chaque fil venant de ton bloc gauche (connecteur allant au bloc droit)
Si c'est le cas, ton bloc gauche envoie bien les informations.
Plus qu'à regarder individullement ce qu'il se passe sur la platine de droite.
Ce que tu peux faire c'est nettoyé le vert de gris qui est sur les pistes cuivrées juste ou les connecteurs viennent s'enficher et resserer les petites griffes de chaque connecteur.
Bonne recherche | |
| | | jp87
| Sujet: Re: Problème électrique GTV6 4/10/2014, 19:01 | |
| Cool ça marche! J'ai gratté toutes les lamelles au cul des ampoules, les pistes sur le circuit imprimé, j'ai resserré les cosses sur le connecteur et ça fonctionne. J'ai passé un bon moment pour arriver à faire fonctionner le clignotant qui un coup marchait, un coup ne marchait pas c'est pas la blague belge mais je me suis agacé sur l'ampoule un moment avant d'avoir un truc fiable! En fait le faux contact ne venait pas de la lamelle mais des deux ergots de l'ampoule à baïonnette ... Merci. Jp87 | |
| | | jlp35
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Problème électrique GTV6 | |
