 Problème marche arrière sur GTV
MessageSujet: Problème marche arrière sur GTV   20/5/2012, 15:14
Bonjour
j'ai depuis quelques temps des problèmes avec la marche arrière sur mon GTV2000 de 78.
la marche arrière passe sans problème, mais "saute" plus ou moins rapidement quand je recule, même si j'essaye de maintenir le levier enclenché.
ce phénomène s'accentue lorsque la voiture est chaude et lorsque la marche arrière se fait en montée.
Est-ce que l'un de vous à une idée sur l'origine de ce problème?
A part celà, aucun autre problème avec la boite. Elle est d'ailleurs toujours sur l'auto qui roule régulièrement (10 000 kms depuis le début de l'année).
Ciao
Stéphane
ctrop
MessageSujet: Problème marche arrière sur GTV    20/5/2012, 15:48
salut Barchetta087,pignons de MA fatigués Question Wink ctrop
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV   20/5/2012, 16:10
NO STRESS
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV   20/5/2012, 16:42
salut barchetta087
je ne pence pas que cela vienne du pignon de M AR (fatigué)
pignon a denture droite et non sycro
regarde si le resort de verouillage de vitesse n'est pas casser
et par la meme ocassion regarde les suport av de ma boite
Voir le profil de l'utilisateur http://www.mayer.be/fr_home.htm
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV   20/5/2012, 19:30
Bonjour No Stress
les 3 supports de boite sont neufs et effectivement, le pignon de marche arrière étant un pignon à taille droite, il n'a aucune raison de sauter sous l'effort.
il est où le ressort de verrouillage? C'est sous les bouchon, sur le flasque au milieu de la boite, sur le dessus?
Il faut tomber la boite pour y accéder?
Ciao
Stéphane
NO STRESS
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV   21/5/2012, 20:05
salut barchetta087
une photo a la place d'un long discour (dans ton cas c'est celuit du bas)
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV   21/5/2012, 20:32
Merci No Stress
l'avantage c'est que c'est accessible sans tomber la boite, par contre il faut peut-être la vidanger avant d'enlever ce bouchon?
je crois que j'ai trouver quelque chose pour m'occuper le week end qui vient.
Ciao
Stéphane
NO STRESS
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV   21/5/2012, 21:07
je pence qu'il n'est pas necessair de vidanger
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV   22/5/2012, 17:26
Wink salut messieurs ,j'ai la même maladie sur mon gtv6 et elle chante lorsque je recule Surprised (on m'a dit que c'était le pignon de M A)
est ce que c'est le même principe de ressort de verrouillage sur ma boite ? (de 75 ts) je précise Wink
c'est le N° 4 sur le schéma ?
merci d'avance! thumright
ctrop
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV    22/5/2012, 18:06
salut ascari ,en tous cas sur la boite de ts que j'ai ouverte c'était identique Wink ctrop
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV   22/5/2012, 18:11
thumright ok donc c'est bien le ressort N° 4 sur le schéma?
merci thumleft
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV   21/2/2015, 19:03
Merci No Stress
Ciao
Stéphane
ton problème venait bien de là?
Ressort cassé?
C'est bien le bouchon qui est sur le bas qui s'occupe du verrouillage de la marche arrière?
Pas de précaution particulière pour l'enlever : (boîte au point mort? autre ?)
Merci.
MessageSujet: Re: Problème marche arrière sur GTV   21/2/2015, 21:24
Bonjour
Le problème a été resolu mais il ne venait pas de la bille de verrouillage.
Même en essayant de tenir le levier de vitesse à la main, la marche arrière sautait.
En fait le problème venait de la tringlerie. Lorsque la MA était enclenchée, la tringlerie était en tension et lorsque la voiture recule, la boite a tendance à se déplacer vers l'arrière en tirant sur ses Silentblocs. C'était suffisant pour faire sauter la vitesse.
On a un peu tordu la partie inférieure du levier de vitesse et maintenant tout fonctionne parfaitement cheers
