| | essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! | |
+3Gatouille AlfaJet charles36 7 participants | Auteur | Message |
charles36
Messages : 82 Date d'inscription : 25/02/2008 Age : 40 Localisation : Mézière en Brenne (Indre 36)
| Sujet: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! 20/12/2009, 22:45 | |
| Bonjour j'ai le rapport d'essuis glace intermitence qui ne fonctionne pas. J'ai changé le moteur d'essuis glace et le commodo, le fusible est ok. les 2 autres rapport d'essuis glace fonctionne. Avez vous une solution? Merci | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! 20/12/2009, 23:28 | |
| L'intermitence est gérée par un relais | |
| | | charles36
| Sujet: Re: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! 21/12/2009, 08:23 | |
| mais ou est-il? il ressemble à quoi ce relais? | |
| Sujet: Re: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! 21/12/2009, 09:32 | |
| SOus le tableau de bord à gauche du volant il y a la boîte à fusibles et relais. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | alfiste76
| Sujet: Re: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! 21/12/2009, 19:26 | |
| salut pour info les 33 serie 1 et 2 ont le meme relais que sur le gtv | |
| | | john
| Sujet: Re: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! 2/6/2010, 00:28 | |
| J'ai le même problème sur mon inox, sauf que c'est la petite vitesse qui ne marche pas, et les essuies glaces s'arretent n'importe ou quand on coupe sur la grande vitesse. Apparament,d'après les schémas électriques, il n'y a pas de relais. ça peut venir de quoi ? | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! 2/6/2010, 18:26 | |
| - john a écrit:
- J'ai le même problème sur mon inox, sauf que c'est la petite vitesse qui ne marche pas, et les essuies glaces s'arretent n'importe ou quand on coupe sur la grande vitesse.
Apparament,d'après les schémas électriques, il n'y a pas de relais. ça peut venir de quoi ? salut normalement tu a un relais ,sur mon ex GTV inox j'avais un relais situé juste au dessus de la boite à fusible pas tres facile à voir mais il est là | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! 3/6/2010, 15:57 | |
| salut, j'ai une question bête:
les relais de nos gtv, peuvent être changé par du neuf vendus en centre autos?
ce sont bien les mêmes?
merci | |
| | | john
| Sujet: Re: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! 3/6/2010, 23:14 | |
| J'ai résolu le problème de la petite vitesse, une cosse défaite sur le connecteur du compartiment moteur.
J'ai toujours le problème de l'essuie glace qui s'arrête n'importe ou, et aucune trace de relais, ni sur la doc technique et ses schémas, ni sur la voiture.
En plus, un pb de tringlerie, je fais un post spécifique pour ça | |
| | | spidman
| Sujet: Re: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! 4/6/2010, 08:45 | |
| - john a écrit:
- J'ai résolu le problème de la petite vitesse, une cosse défaite sur le connecteur du compartiment moteur.
En plus, un pb de tringlerie, je fais un post spécifique pour ça Salut John, Je viens de te donner ma pensée là-dessus sur ton autre post | |
| Sujet: Re: essuis glace gtv6 ca marche pas!!!! | |
