| test petite camera pas cher | |
+9Nyet Fifou_ fenris spish ascari bertone Gatouille Action Man hexen 13 participants |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 12/2/2010, 17:54 | |
| oui tt'inquiéte pas, je roule "vie" dans la neige seulement dans les partie que je connais bien, voir par coeur, entre les chanps qu'il ya a coté de chez moi | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 12/2/2010, 22:36 | |
| Impressionnant !
T'as pas froid aux yeux ! Et comme l'a dit Ascari, mieux vaut être prudent et tout de même faire un peu de repérage pépère avant de sortir la grosse attaque !!! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 16/2/2010, 14:29 | |
| Salut,
J'ai recu ma camera de GoPro. C'est vraiment tout petit. Il faut que je fasse des essais pour vous dire comment ca va. Mais je n'ai pas de voiture ici donc ca va etre difficile de faire comme vous pour le moment.
Juste une question : Quel logiciel utilisez vous pour vos montage video ? | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 16/2/2010, 18:28 | |
| pour ma part magix video deluxe | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 16/2/2010, 19:16 | |
| Je viens de tester le mode appareil photo et c'est terrible avec le fisheye.... la ventouse de fixation et les differents module permet de fixer la cam tres fermement sur un support lisse. Je n'ai testé que sur une vitre pour le moment et ca "ventouse" fort.... aucune vibration possible. Il est possible aussi de mettre la cam dans toutes les positions possibles. Apres faut voir si la ventouse marche bien sur la carrosserie meme si ca fait un poil peur quand meme.... pas envi de voir la cam partir au premier virage. 1 mois a tenir pour voir le resultat sur piste Hexen : ton logiciel est gratuit ? quelles sont les fonctions utiles ? je cherche a couper/coller mes plans, ajouter du son, ralentir/accelerer l'image et ajouter du texte et/ou un fond. | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 16/2/2010, 19:19 | |
| sony vegas pour moi, sa va pas mal. Version d'éssaie 30 jour gratuit. Niveaux fixation tu peut y allez, sa bouge pas. mais mon coté "parano" me force a mettre une petite "ficelles" de sécurité juste pour le fun https://www.dailymotion.com/video/xc8c9c_session-luge_fun | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 16/2/2010, 19:20 | |
| Le peu de fois où j'ai eu à monter, j'ai utilisé Virtualdub mais faut pas avoir peur de passer du temps.
Sinon, pour ta crainte de perdre la caméra, t'as pas un point d'accroche de dragonne qui pourrait te permettre d'adapter une sorte de filin de secours ?
Tiens, j'ai eu le même réflexe que Spish mais il a dégainé plus tôt. | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 16/2/2010, 19:35 | |
| Merci les gars pour les infos..... la video de la luge est vraiment sympa faudrait que j'aille en faire a Oslo. Il y a la possibilité de descendre du sommet d'une colline et de prendre le metro en bas qui nous remonte au sommet Ca devrait etre pas mal Sinon, oui, il y a moyen de la garder avec un lien. Mais pas de dragonne sur cette camera qui a pour vocation de rester dans son coffret de protection lui meme bien fixé aux differents module de fixation. | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 16/2/2010, 19:50 | |
| - fenris a écrit:
Hexen : ton logiciel est gratuit ? quelles sont les fonctions utiles ? je cherche a couper/coller mes plans, ajouter du son, ralentir/accelerer l'image et ajouter du texte et/ou un fond. non payant il faut bien sur pouvoir mettre plusieurs piste, avoir des fonctions de titrage, et aussi des fonction style fond bleu | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 28/2/2010, 22:30 | |
| Quelques nouvelles de la camera. Aujourd'hui je suis allé faire du Snowboard a Oslo. J'en ai profité pour tester la camera sur du dynamique. J'ai fixé la cam avec son support ventouse.... ca ne bouge pas un brin. Super bon matos. Une fois a la maison, les videos sont tip top mais probleme avec mon PC qui n'est pas assez puissant pour bien afficher les video HD..... ca sacades.... merde. Je m'occupe du montage sur Magix video machin..... facile mais la aussi je suis vachement limité par les capacités de mon PC (re-merde). Avec 2 films j'en fait un. Plus une bande sonore pour masquer le bruit de la neige pas top a force. Ok, une fois le montage fini, j'enregistre en .avi et en diminuant la resolution..... mais bon voila, mes 3mn de film font 2Go Hexen as tu une combine pour faire quelques chose de "leger" ???????? Je voudrais bien vous montrer | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 28/2/2010, 22:46 | |
| normalement on peut générer du avi donc compressé, mais perso je prefere générer du mpeg2 ce qui donne des gros fichiers, mais pas 2Go pour 3mm
tu as du sélectionner de l'avi sans compression.
mon conseil exporter en mpeg2, c'est nickel pour ensuite créer des DVD vidéo, et fait un petit reencodage vidéo avec AutoGK ou tu peu sélectionner les 2 codec principaux : DivX ou Xvid et ensuite ta résolution d'export puis la taille final que tu veut obtenir. Compte 10/15Mo par minute quand tu réencode avec une résolution normale.
pour le son normalement tu as des filtres pour adoucir le bruit | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 1/3/2010, 13:04 | |
| hexen a tout dit avec sony vegas, voila ce qu'on peut faire niveaux ralentis, je délire pas mal dessus (filmé avec la gopro, on peut faire de sacré ralenti!!) https://www.dailymotion.com/video/xcev3t_pierot-jump_fun | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 1/3/2010, 17:34 | |
https://www.dailymotion.com/video/xcev3t_pierot-jump_fun Le résultat est plutot sympa. C'est bien, je vois que tu t'entraines pour Dijon ! | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 1/3/2010, 17:44 | |
| pour dijon, on s'y mets avec le frère, je pense qu'il va y avoir un énorme boulot sur le montage, mais j'aimerais bien faire une belle video de 7/8 minutes qui résume la journé! | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 2/3/2010, 11:45 | |
| Merci les gars pour les infos. Hier soir rapidement j'ai refait le montage. Et j'ai encod´€ en mpeg2. C'est beaucoup mieux meme si ca reste tres lourd pour 3mn30. 180Mo. Je pense que je dois faire des erreurs dans le montage. Je ne sais pas comment morceler mes videos etc.... je tatonne. Voici mon premier montage avec ce que j'ai filmé ce dimanche ici a Oslo. https://www.youtube.com/watch?v=xHqVX2YtfS8 PS : mon ordi me bloque beaucoup pour faire mes montages... va falloir toruver un truc plus gros | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 2/3/2010, 12:10 | |
| vu la qualité de video, c'est normale que sa prenne de la place terrible la camera sur la planche, ya une video du type sur le site gopro; j'adore j'ai pas osé y mettre sur un ski moi, si sa croise je décapite la camera | |
vin75
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 2/3/2010, 12:16 | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 2/3/2010, 12:19 | |
| Grand malaaaaaaade! j'ai failli vomir devannt mon pc en regardant cette super vidéo! | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 2/3/2010, 14:26 | |
| Si j'avais eu ça, ça m'aurait grandement facilité la tâche pour mes "anciennes" vidéos Vivement Dijon _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 2/3/2010, 17:24 | |
| Bravo Fenris pour cette vidéo digne d'un pro. Les images au grand angle sont superbes ! Je sent que tu vas nous faire des choses terribles à Dijon. | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 2/3/2010, 19:55 | |
| Héhé! c'est superbe! J'ai voulu testé lundi matin dans ma 106 rallye, mais j'ai cafouillé dans les réglages et au lieu d'un film, j'ai pris une photo avec retardateur de 20s Bon je retenterai vendredi ! Voilà la photo en question (route très verglacée ) : | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 2/3/2010, 19:57 | |
| Vraiment génial ! j'adore cette photo, Fifou.....dommage qu'elle n'ait pas été prise dans ta 75. | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 2/3/2010, 20:51 | |
| cette angle de vue et géant, j'avais fais un éssaie avec la 33; en décallant un peut plus pour voir le volant, le resultat est bien sympa! | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 3/3/2010, 19:40 | |
| Merci les gars Je vais essayer de faire un montage sympa meme si mon ordi me limite enormement la tache ainsi que le fait que je ne connais pas beaucoup le logiciel. On va bien voir. ce qui va etre dificille c'est de gerer les photos avec mon Reflex plus les video..... pfffff pas evident. PS : Fifou, la prochaine fois essaye de cadrer plus vers toi. La camera fixé sur la vitre copilote, et l'objectif qui pointe pas droit vers la route mais plutot a 45 degré vers le volant. On t'aura en train de "piloter" et aussi toute la route a travers le parebrise............ vu en Wide ca rend super bien | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher 3/3/2010, 19:49 | |
| - fenris a écrit:
- ce qui va etre dificille c'est de gerer les photos avec mon Reflex plus les video..... pfffff pas evident.
Cela va être également mon cas ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: test petite camera pas cher | |
