| Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 | |
+69hugo28 ji13 alfamo 75 Alfa77 SpecOmega James l'Alfisti spiderosso kouglof Dayatch phin anguus145 Bloopalooza alfadunord ludominos nono75 Fred GTV59 yannick @rn@ud milanno75t pandiwan GTV007 alfiste76 ritonbiscione LeStef roméo75 phiphi156 barchetta087 tankeR seb6v Edwin42 jlp35 spider Caesarino spidman millano75t manugtalfa g.dewan Diremas da silva paolo alfa42 AlFra hub hexen ascari plouc1966 dadou350 PIPO GTV thierry30 Walt Wolf 3litresourien miky164 fabrice gtvweb spish Fifou_ bertone gtvpp Nyet fenris dabru didi gtv Action Man John Quickos TURBINEUR ketre51 jeannot PatR Gatouille 73 participants |
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 25/1/2012, 22:33 | |
| Ce soir après avoir monté un alternateur sur la ZX, il a laché ....lachement au bout de 252 000 km J'essaye de changer de bobine sur l'alfetta, plus de voyant au tableau de bord Je remonte la bobine d'origine les voyants réapparaissent ENtre la masse et les 2 bornes bobines j'ai 12V, ensuite en mettant direct le fil HT bobine sur la culasse (sans touche ) j'essaye de produite une étincelle en m'affranchissant des rupteurs et condo. RIen, je décide d'abandonner A suivre _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 27/1/2012, 21:04 | |
| Aujourd'hui, j'ai trouvé la panne, après avoir essayé une bobine neuve, rien. En démontant la tête et le doigt, je recontrole les rupteurs, le jeu est bon l'état des contacts est moyen mais j'en ai vu des pires qui tournaient bien. EN revanche un détail m'avait échappé, le fil noir qui aliment le rupteur est coupé net à ras la cosse côté corps d'allumeur et presque coupé côté rupteurs. A l'essai l'auto tourne mieux forcément, ma négligence en est la cause. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 27/1/2012, 21:35 | |
et c'est reparti ..............
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 27/1/2012, 22:19 | |
- Aujourd'hui, j'ai trouvé la panne, après avoir essayé une bobine neuve, rien.
Décidément, c'est la saison des rupteurs qui lâchent | |
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 27/1/2012, 22:51 | |
| Sur des autos peu kilomètrées en plus _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 28/1/2012, 18:46 | |
| En effet, tu fais bien de le souligner, j'appelle Alfa Romeo, c'est un scandale Merci JF1132 pour l'envoi d'un allumage électronique de Giulietta 1800, l'ensemble est complet, l'allumeur Marelli, la bobine et son module. Il y a même le faisceau reliant l'allumeur au module J'avais peur d'une connectique un peu trop spéciale et trop compliquée, mais ce sont des cosses classiques et pas en trop grand nombre, ce qui laisse supposer une adaptation facile. L'objectif est de monter ce système en lieu et place de l'origine afin de ne plus avoir d'entretien, d'avoir une étincelle meilleure et surtout toujours identique. En revanche le point faible est un peu plus d'électronique, je garderai donc l'allumeur et la bobine d'origine dans le coffre en cas de défaillance. Un gtv de circuit presque pret, une alfetta qui refonctionne, un GTV6 qui se trame en toîle de fond, voilà de quoi me remotiver _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 28/1/2012, 20:10 | |
Très utile ton post ... Justement en remontant mon rupteur j'ai un peu "titillé" le fil l'isolant était cassant. Forcément ca avait dû chauffer pas mal. Du coup j'ai refait un fil. On pense pas toujours à vérifier ca... | |
Edwin42
Messages : 123 Date d'inscription : 17/01/2012 Age : 30 Localisation : Loire
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 28/1/2012, 22:16 | |
| Il est possible de remplacer les alumages 'd'origine' pas un allumage electronique ? | |
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 28/1/2012, 23:47 | |
| Oui certains GTV Giulietta en avait _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 8/2/2012, 21:15 | |
| salut le 17/02/2012 je vais a clermont si tu est la on aurais pu faire un brin de cosette et voir l'avancer de ton travaillle si oui une heure pour passer ou meme se faire un resto . a+ hub | |
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/3/2012, 17:47 | |
| Aujourd'hui traque de la panne de mon alfetta qui ratatouille, condo neuf et rupteurs neufs, pareil le problème de tension hier sur l'auto de JF et le voyant de batterie qui s'allume ou s'éteint selon que je tape ou pas sur la boîte à fusibles me donnent une idée. Je trouve un fusible qui influe sur l'extinction ou pas de l'ampoule d'alerte de tableau de bord (voyant de batterie), il est très oxydé je gratte un peu, je retrouve un moteur nickel Un peu plus tard je nettoie plus soigneusement et je mets du contact electrique, la voiture marche à merveille. Le plateau a un problème sur le crochet je remets celui d'origine 2 pb règlés. LA zx retrouve une électrovanne neuve test ok Reste le GTV, j'ai trouvé la panne les silentblocs de boîte (à lavant ils sont cuits déchirés) je vais en profiter pour déposer la boîte et passer au 9 X 41 au lieu du 10 X 43 hé hé hé.... La boîte sera modernisée, plus de pièces allègées hé hé hé (bis) On voit que l'auto souffre sur circuit les silentblocs étaient ok en 2010. Les journées passent et ne se ressemblent pas Je suis presque pret pour tourner à Dijon, c'est bien demain _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/3/2012, 19:22 | |
| après l'hiver c'est le printemps _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/3/2012, 20:03 | |
| salut bien contant que tu est trouver l'origine de ton probléme a+ hub | |
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/3/2012, 20:25 | |
a+
+1 | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/3/2012, 20:39 | |
| C'est cool. Rien d'insurmontable alors. Dommage que ça t'ait planté au mauvais moment... Et au fait, ce p'tit tour au volant de la pp ? | |
ketre51
Messages : 415 Date d'inscription : 05/09/2009 Age : 42 Localisation : Saint-Memmie (Reims/Chalons) 51
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/3/2012, 20:54 | |
| Tous ces petits soucis devaient etres un signe du destin! C'etait ton destain!! | |
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/3/2012, 21:03 | |
| Merci pour les messages, Le compte rendu sur le post de Dijon Action Man _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/3/2012, 21:15 | |
| Qu'un mot à dire, enfin non trois : Hé Hé Hé !!! Bravo Gatouille !!! A+ |
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/3/2012, 23:53 | |
... Je suis presque pret pour tourner à Dijon, c'est bien demain
Je pense que tu as presque un an d'avance Incroyable quand même, 3 pannes au dernier moment... je crois pas trop aux signes du destin, mais là quand même ! Heureusement tout est débrouillé maintenant | |
| Sujet: c'est bien ce qu'on disait... 13/3/2012, 07:05 | |
| pp avait raison tu auras use de tous les stratagemes pour ne pas te gratter au ppraptor !
sans blague, la prochaine fois, tu nous refait exactement la meme chose, mais une semaine avant et pas la veille... comme ca, une semaine plus tard tu seras pret !
Quel dommage ! RDV pour le gatouillsolsol, magny cours alors ? le 1er mai c'est bien ca ?
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 13/3/2012, 07:13 | |
| Oui c'est çà, Magny Cours, j'ai grand faim de BMW 4 portes LE 1er mai mais j'ai une boîte à monter en couple court un train avant à revoir à neuf... A plus _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 13/3/2012, 08:08 | |
| Bonjour
très heureux de lire sur les différents posts que tes soucis s'arrangent à vitesse grand V
Maintenant bah il n'y a plus qu'a profiter.................
SLTS PAOLO | |
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 13/4/2012, 19:12 | |
| Depuis que j'ai changé les rotules de direction, la voiture "cherche les vélos" sur la route, le flottement l'imprécision sont désagréables. Du coup je pars faire le règlage du train avant à la règle Facom. Avec quelques conseils, je l'ai fait tout seul , c'est rien, mais ce sont des petites choses qui me font plaisir La mesure donne 3,5 d'ouverture, nous allons donner un peu de pincement à tout çà, 2 exactement. Pour celà, comme mon volant a toujours été eu peu tourné à gauche, je vais règler la roue droite pour tenter du même coup d'avoir un volant droit Je fais u ntour de vis pour voir, je reprends la mesure, puis une autre fois pour être sur, je tombe pile sur 2 de pincement Un rapide essai montre uen auto plus sympa, et un volant droit, la perfection Celà tombe bien demain je fais le coursier pour mon compte et celui de loubeach, en alfetta bien sur !!! _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 5/6/2012, 10:04 | |
| Ma brave alfetta va servir à une animation d'entreprise. A cette occasion le loueur va établir une expertise de mon auto, çà tombe bien la dernière date de 2008 et elle est trop ancienne. La dernière expertise indique une "restauration faite dans les règle de l'art" Et une valeur de 8000 euros La location me permet de bénéficier de l'expertise et rapportera un petit pécule. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 | |
