-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 ça marche- ça marche pas RESOLU
3 participants
jeannot
jeannot
ça marche- ça marche pas  RESOLU Empty
MessageSujet: ça marche- ça marche pas RESOLU   ça marche- ça marche pas  RESOLU Icon_minitime15/4/2013, 20:17
bonjour a tous
depuis 2 jours j'ai un problème avec mes clignotants et donc mes Warning
j'ai contrôlé les masses , j'ai changer la central clignotant , vu les fusibles contrôlé les ampoules
Je n'ai toujours ni Warning , ni clignotant c'est assez simple et je ne trouve pas !.....
quelqu'un aurait 'il déjà solutionner ce problème
RITONBISCIONE parle d'un problème d'interrupteur warning !....
est ce le même problème qu'il a eu
cdlt
ça marche- ça marche pas  RESOLU Alfagtv2020110425114885
MessageSujet: jus ?   ça marche- ça marche pas  RESOLU Icon_minitime15/4/2013, 21:45
as-tu vérifier où il y a du jus, et là où ça n'arrive pas ?
n'hésites pas à nettoyer toutes les connectiques qui peuvent prendre l'humidité, vers de gris quasi assuré... des fois au niveau des contacts au fusible c'est pas top. Essaie en chuntant avec un bout de fil ou la pointe du tournevis.
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: ça marche- ça marche pas RESOLU   ça marche- ça marche pas  RESOLU Icon_minitime18/4/2013, 14:37
Tant mieux si tu as résolu ton problème, d'où venait la panne ?
» clignotant : un coup il marche, un coup il marche pas !
» Volant de gtv sur 75?
» Eh bin ça marche moins bien....
» 75 en état de marche
» feux de marche arrière
