| La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! | |
+62Alfara tommy-696 SpecOmega millano75t tifosi93 john bidouille1971 HD57 Damien51 lagaffe84 Caesarino turboseb08 hub Stradale beep7t alec 75 turbo romu de la tipo jaune GODZYLA ketre51 jeff95evo habibi0654 mackie07 164qv manu57520 alfissimo PIPO TURBINEUR didi gtv hexen Thomasg tyson76 miky164 spidman fabrice MrLindt plouc1966 thierryc6 le pointu GTV thierry30 trefle96 John Quickos Walt UnLimitedSlipper Action Man gtvpp Gatouille Gianni lolo451 lionsot ascari fenris Nyet TI gentleman-driver43 3litresourien alfa42 spish vin75 flo AlfaJet bertone Fifou_ 66 participants |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 13/3/2013, 18:49 | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 13/3/2013, 21:28 | |
| salut pas de bol du repos et une doctoresse pour les soins hub | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 13/3/2013, 23:26 | |
| Un mal de dos a cause des amortisseurs,c'est pas nouveau ,mais sans rouler dans la voiture je dis Chapeau Fifou Sans blagues ,retapes toi bien . A bientot pour les news . ALEX. | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 14/3/2013, 17:33 | |
| - vin75 a écrit:
- Bon courage mon Fifou !!!
Ce n'est que partie remise ! pour le moment soigne toi bien ! +1 | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 22/3/2013, 11:27 | |
| Bon j'ai toujours mal au dos... c'est long à guérir pfff... Je ne peux donc pas bosser en mécanique pour l'instant. Et en plus, l'électricien a qq problèmes familiaux, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas... Mais sinon, j'ai reçu la barre antiroulis et les rotules de chez RSR. Il me faudrait deux barres de torsion de 27 ou 28mm pour bien parfaire mon setup. Et j'aurai donc une bonne base pour débuter tranquille et faire progresser la 75 gentiment. Pour rappel, le setup actuel est : - tirants de châsse rotulés, - longues vis de triangles inférieurs pour augmenter le carrossage à l'avant, - amortisseurs Bilstien B6, - ressorts courts arrière, - barres de torsion 27 ou 28mm + décrantage pour 2cm pas plus, - barre antiroulis 30mm à l'avant, - barre antiroulis d'origine à l'arrière. Le tout pour une utilisation route/rallye/côtés/circuit, donc quelque chose d'homogène et éprouvé. Au fait, je cherche aussi un pare-brise neuf (si possible) d'Alfa 75, teinté vert. | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 22/3/2013, 19:18 | |
| Courage Fifou, le dos je connais.... C'est loooong et douloureux quand ça te fait comme des coups de poignard.... | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 11/4/2013, 19:56 | |
| ca va mieux fifou ??? tu a avance sur l auto ? | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 11/4/2013, 23:33 | |
| Oui ça va mieux merci Je reprends le chantier demain, j'ai posé congé exprès. Au programme : démontage du train avant pour monter les fusées de ma America (pour le système double-étriers), montage des amortisseurs Bilstein B6 que j'avais démonté de ma America (et cause de mon lumbago ) et montage des tirants de châsse rotulés. | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 12/4/2013, 18:57 | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 12/4/2013, 20:49 | |
| Ceinture lombaire + formation gestes & postures et à toi les joies du travail de force sans douleur ! | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 13/4/2013, 08:40 | |
| Salut! Alors hier, j'ai bien avancé mais c'était long car il a fallu démonter les 4 fusées (les deux de la 75 sport-club et les deux de ma America). Démonter une fusée, c'est pas une mince affaire! Les fusées de ma America possèdent donc les supports pour deux étriers, montage historique Autodelta. D'après Christophe, elles sont apparemment des vrais! Il va donc les faire sabler. J'ai aussi nettoyer les 4 étriers mais deux ou trois ont des joints de piston percés. Il va falloir en commander. De même il faudra que je commande 6 petits tuyaux de freins (ils sont pourris, c'est 3 par couple d'étriers pour le raccord en T) ainsi que deux durites "aviation". Vous le comprendrez en photo. Bon là je retourne au garage pour avancer encore un peu. A++ | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 13/4/2013, 19:16 | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 13/4/2013, 20:07 | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 13/4/2013, 20:52 | |
| Pour les tuyaux de freins pourris, t'enquiquinne pas ! Achète de la durite avia au mètre et le kit de sertissage des raccords chez Oreca ou BPS et là tu auras tes durites à la longueur idéale, plutôt que de la "bricole" avec des durites parfois trop longues... | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 15/4/2013, 09:34 | |
| Il est très facile d'acheter les durites avia + les différents raccords chez qui tu veux et ensuite les faire sur mesure !!! ZP sur son site avait fait un tutorial pour expliquer comment faire et ça marche nickel _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 15/4/2013, 10:13 | |
| Voici le lien du tutorial de ZP
http://alfaimola.free.fr/racing/flexibles/index.html _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 15/4/2013, 10:51 | |
| Merci Walt! Ca va me servir J'ai pris plein de photos mais pas encore eu le temps de les uploader sur le forum. Ce qui sera intéressant, c'est que ça fera un petit tuto de comment démonter une fusée du train avant de 75 pour ceux qui n'ont jamais fait ça. Moi c'était la première fois, mais en fait, c'est super facile à faire! (faut avoir de bons outils par contre) Pour revenir aux durites de frein, pour comprendre la chose, avec le système à double-étriers, j'ai donc une durite avia entre la sortie du compartiment moteur et le raccord en T, et ensuite deux petites durites rigides (comme dans le reste de l'auto) entre chaque sortie du T et l'étrier. Il faut que je change ces petites durites rigides qui sont pourries et aussi la durite avia qui est bien usée. Vous verrez tout ça en photo, de tout de façon. | |
tommy-696
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 18/4/2013, 14:52 | |
| Il sufffit de recuperer les durites du quil y a entre le mc et le regulateur, elles sont deja toutes faites | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 18/4/2013, 15:40 | |
| Sinon pour des durites "rigides" (euh pas trop quand même ) il existe un outil pour leur faire "l'embout" et ainsi les couper à la longueur qu'il faut. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
tommy-696
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 18/4/2013, 22:29 | |
| In outil a collets battus | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 20/4/2013, 10:29 | |
| Ma future 75 sport-club ressemblera un peu à celle-ci : | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! 20/4/2013, 11:38 | |
| Ou la la ça va être une tuerie ça!!!!! | |
| Sujet: la chariote 20/4/2013, 12:10 | |
| Sujet: Re: La chariote du Diable : alfa 75 turbo America! | |
