| Aux pros de la boite | |
john
| Sujet: Aux pros de la boite 28/11/2009, 13:47 | |
| Je suis en train d'ouvrir quelques boites de GTV6, la première d'entre elles parce que la 2 rentrait jamais sans craquer, les autres pour les contrôler histoire d'en remonter une bonne.
J'ai pour l'instant uniquement sorti pignons + arbres des carters, sans démonter les pignons, baladeurs, ... des arbres. Sur celle qui craque, je vois bien le synchro de 2 qui est très fatigué. Mais est ce suffisant de regarder les synchros sans démonter les pignons des axes ? | |
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 28/11/2009, 14:24 | |
| Autre question : ça vaut combien, un synchro ? | |
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 28/11/2009, 16:27 | |
patV6
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 28/11/2009, 17:02 | |
| - John Quickos a écrit:
- 50€ pièce...
A+ John. chez victor parts , sinon on les trouve à presque 100€ | |
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 28/11/2009, 17:12 | |
| J'ai oublié de préciser chez qui... A+ John. | |
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 6/12/2009, 20:21 | |
| Je continue mes histoires de boite.
Une de mes boites est d'origine inconnue, elle a un couple de 11/43, et a un autobloc. Comme je veux commander des pièces dessus, il faut que je sache d'ou elle vient.
D'après mes docs, la seule boite avec ce couple est de 75 turbo, vous confirmez ? Pas d'autres montes possibles ? | |
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 6/12/2009, 21:07 | |
- J'ai oublié de préciser chez qui...
A+ John. justement chez qui ? | |
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 6/12/2009, 21:15 | |
- 50€ pièce...
A+ John. chez victor parts , sinon on les trouve à presque 100€ ben chez VP, non ? | |
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 6/12/2009, 22:37 | |
| oui à 100€ ce qui m'interesse c'est l'adresse de 50€ | |
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 6/12/2009, 23:07 | |
| J'ai interpreté la phrase differemment: 50 euros, oui, chez vp, sinon, c'est 100 euros ailleurs sinon, ta lecture est également (voire plus) probable | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 15/12/2009, 00:23 | |
| 11/43 avec autobloc c'est une boîte de turbo oui | |
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 21/12/2009, 00:30 | |
| J'en suis au démontage des arbres, et là, je bloque. Enfin c'est surtout l'écrou de 36 qui maintient l'arbre secondaire qui bloque. J'ai beau avoir une rallonge assez longue, ça veut rien savoir, j'ai pas l'impression que ce soit un pas à gauche, mais si quelqu'un veut confirmer ... Le prochain coup, j'envoie du lourd : découpage inside | |
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 21/12/2009, 09:18 | |
| pour les synchro baladeurs crabots il y a une méthode économique et fiable pour te fournir en pièces : sur une autre boîte tu récupères les pièces des pignons de 4 et 5 souvent pas usés. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 21/12/2009, 12:47 | |
| Je vais appliquer ta recette , au moins en partie, j'ai 4 boites à cannibaliser.
Mais encore faut il que j'arrive à dévisser ce p?#**@n de boulon. Si tu croises ton spécialiste, tu peux lui demander si il y a une ruse particulière ? | |
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 21/12/2009, 13:03 | |
| C'est très simple tu engage 2 rapports en même temps comme cela les 2 arbres sont immobilisé et tu peut débloquer l'écrou | |
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 21/12/2009, 19:53 | |
| C'est ce que je faisais : - deux rapports engagés - une longue barre en fer vissée sur le carter central pour prendre appui - une cle de 36 + rallonge de 1.5 m et ça vient pas, je suis en train de déformer l'écrou !!! ça va découper grâaaave !! | |
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 21/12/2009, 19:59 | |
| tu as bien dématter l'écrou ? | |
john
patV6
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 22/12/2009, 20:41 | |
| marteau + burin ,foutu pour etre foutu ce p.... d'ecrou | |
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 24/12/2009, 11:49 | |
| JE L'AI EU !!! La méthode : - une douille de 36 série longue achetée à Norauto - 3 secondes de clé à choc et c'est tout La clé à choc et le compresseur, c'est le paradis de l'alfiste | |
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 27/12/2009, 16:19 | |
A+ John. justement chez qui ? C'est à 50 euros là : http://www.okp.de/xtc2/product_info.php/info/p8051_Synchronizing-ring-105---115---116---75-reinforced.html font chier, ils sont fermés pendant les fêtes | |
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 27/12/2009, 22:15 | |
| - john a écrit:
- La clé à choc et le compresseur, c'est le paradis de l'alfiste
+1 La boulonneuse ... il n'y a que cela de vrai ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 28/12/2009, 11:43 | |
| - john a écrit:
- 50€ pièce...
A+ John. chez victor parts , sinon on les trouve à presque 100€ ben chez VP, non ? Ils sont aussi à 50 euros chez VP, j'avais bien compris. Commandés ce matin | |
john
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 28/12/2009, 13:33 | |
| J'en reviens à la question du début : comment juger de l'état d'un synchro. Après avoir ouvert 3 boites, je m'attendais à trouver des écarts entre synchros très nets, mais c'est pas le cas, et c'est pas ma faible expérience en BV qui peut m'aider. J'aimerais montrer mon troupeau de synchros à quelqu'un qui maitrise, qui peut m'aider dans le 13 ? Ou me donner l'adresse d'un pro qui connait un peu les alfa ? Le premier qui me dit d'aller chez alfa, je le mords | |
| Sujet: Re: Aux pros de la boite 28/12/2009, 15:48 | |
| Pour les synchros appelle CHrsitophe 04 73 68 52 14 Il faut verifier les baladeurs (pas de dents arrondies ou cassées) ainsi que les carbots (idem) _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Aux pros de la boite | |
