| elargir les voies sur gtv inox (4 trous) | |
guitarhero23
Messages : 26 Date d'inscription : 29/08/2019
| Sujet: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 21/7/2023, 10:12 | |
| Bonjour, Je souhaite élargir les voies sur mon gtv inox. Je trouve que les roues sont très à l'intérieur, surtout à l'arrière et je trouve que cela n'est pas esthétiques vu de l'arrière de l'auto. J'ai du mal à saisir comment fonctionnent les élargisseurs de voies et surtout je me demande si cette solution n'est pas risquée en conduite méchante. Je ne fais pas de piste et je ne souhaite pas passer en 5 trous ayant déja deux trains de pneus, un jeu de 4 pneus alpins et un jeu de 4 pneu ete michelin neufs. D'avance merci pour vos retours. Bien cordialement, Guitarhero23 | |
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 21/7/2023, 10:25 | |
| Je ne sais pas ce que tu as comme jantes mais il faut peut etre commencer par ça. Des Ronal A1 ont un déport très intéressant ( ET 25 ) qui fait qu'elles remplissent bien les passages de roues avant et arrières sans avoir recours à des élargisseurs. | |
guitarhero23
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 21/7/2023, 10:49 | |
| J'ai les jantes tôle d'origine. j'avais plutôt envie de mettre des calles plutôt que de changer les jantes. Je vais tout de même regarder les Ronal A1. Merci Bertone. | |
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 21/7/2023, 11:24 | |
| Le problème, c'est que les jantes d'origine ne sont pas très larges, et , les repousser plus au bord des ailes avec des élargisseurs, ça ne sera pas très esthétique non plus. Quand je parle des Ronal, c'est juste un exemple. | |
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 21/7/2023, 14:16 | |
| Bonjour
Passer en moyeux avec 5 goujons n'a aucun interet, si ce n'est élargir le choix de jantes. Trains roulants sont identiques en 4 et 5 goujons.
Les jantes d'origine sont en diamètre 14", 5" de large avec un ET45
Les Ronal A1 évoquées par Bertone sont en diamètre 15", 7" de large avec un ET25 Elles présentent beaucoup d'avantages - les pneus 15" sont plus faciles à trouver - tu pourras monter des pneus plus large que l'origine puisque la jante est plus large - tes pneus seront en "taille basse" pour compenser l'augmentation de diamètre et de largeur, ils se déformeront moins en courbe - tes pneus vont ressortir de 45 mm par rapport à l'origine
Esthétiquement, ça sera cohérent avec des pneus plus large, plus bas et qui remplissent mieux les ailes.
Mettre des élargisseurs te permettra de ressortir les pneus vers l'extérieur mais ils resteront étroits et hauts, ce qui n'est pas très beau.
En plus, si tu mets des élargisseurs au dela de 10 mm, il faudra remplacer tes goujons par des plus longs
Il n'y a pas que les jantes Ronal A1 disponible sur le marché, mais si tu cherche autre chose, il faut t'orienter sur les mêmes dimensions pour être sûr de pouvoir les monter.
guitarhero23
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 22/7/2023, 10:04 | |
| Merci Barchetta087, C'est très clair ton retour; ton explication sur les Ronal est pertinente. J'avais aussi imaginé acheter des roues tôles 5.5x14 4x98 avec un ET de 15 pour élargir mes voies de 30mm sans changer mes 4 pneus qui sont neufs. Malheureusement, ces jantes existent bien mais aucune avec un ET de 15, elle sont quasiment toutes à 35. Je trouve que les roues tôles, du style roues de secours, peintes en gris voire même en noir, donnent une belle allure . J'aime beaucoup les RONAL A1 mais c'est plus le même budget si on ajoute 4 pneus. Je trouve qu'il y a peu de jantes alu qui vont bien au GTV. Et puis, j'ose dire que tout le monde à des Ronal et j'aime bien l'idée que mon GTV soit un poil différent.
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 22/7/2023, 11:20 | |
| - guitarhero23 a écrit:
- J'aime beaucoup les RONAL A1 mais c'est plus le même budget si on ajoute 4 pneus. Je trouve qu'il y a peu de jantes alu qui vont bien au GTV. Et puis, j'ose dire que tout le monde à des Ronal et j'aime bien l'idée que mon GTV soit un poil différent.
Bien sur, il existe d'autres solutions que les Ronal, tu peux trouver des jantes sympas d'occasion déjà équipées de pneus sur les petites annonces à des prix corrects. | |
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 22/7/2023, 11:31 | |
| Bonjour
en plus, les <ronal sont un peu anachroniques puisque non montées sur les GTV inox, mais seulement sur les versions plastiques.
C'est pour cela que j'ai fait faire mais jantes chez made'in, dans l'esprit de l'époque
En cherchant, on trouve des jantes compatibles avec un ET décent et moins chères que les Ronal, mais il faut être patient et trouver quelque chose qui ésthétiquement soit cohérent avec la voiture | |
guitarhero23
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 22/7/2023, 12:52 | |
| Effectivement, elle est très belle. Et de plus, de la même couleur que la mienne, du coup, cela me donne une très belle idée du résultat. Vous pensez qu'elle est rabaissée ou bien c'est seulement le résultat des jantes en 15?
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 22/7/2023, 13:01 | |
| J'ai pas l'impression qu'elle soit rabaissée, l'avant me semble assez haut.....enfin, à la hauteur normale. | |
guitarhero23
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 22/7/2023, 13:08 | |
| Effectivement, il y en a d'occase. Il me semble que ce sont ces jantes : https://www.leboncoin.fr/offre/equipement_auto/2368813601
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 22/7/2023, 14:17 | |
| Oui c’est ça
Et c’est vraiment pas cher | |
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 24/7/2023, 16:31 | |
Bien sur, il existe d'autres solutions que les Ronal, tu peux trouver des jantes sympas d'occasion déjà équipées de pneus sur les petites annonces à des prix corrects. Exact, j'avais les Rial en 15 (en photo sur mon avatar) qui avait un déport intéressant (me souviens plus de combien), que j'ai revendu il y a quelques temps...pour des A1 car j'aime bien ce qui était monté en option et ou origine. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 24/7/2023, 16:34 | |
- Effectivement, il y en a d'occase.
à ce prix faut pas hésiter Par contre il est rare qu'elles soient parfaite, souvent un dévoilage+peinture peut être necéssaire. | |
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) 24/7/2023, 17:37 | |
| - James l'Alfisti a écrit:
- il est rare qu'elles soient parfaite, souvent un dévoilage+peinture peut être necéssaire.
La peinture, en tout cas, ça c'est sur. | |
| Sujet: Re: elargir les voies sur gtv inox (4 trous) | |
