| | Demarreur inopérant à chaud | |
guitarhero23
Messages : 26 Date d'inscription : 29/08/2019
| Sujet: Demarreur inopérant à chaud 21/7/2023, 10:06 | |
| Bonjour a tous, Je viens vers vous car je sèche sur un problème de démarrage à chaud. Mon GTV inox de 1980 ne veut pas démarrer à chaud. c'est le deuxième démarreur que je passe mais ce n'était peut être pas la cause du problème. Les charbons de l'alternateur étaient hs donc je les ai changé, il fonctionne maintenant parfaitement mais je reste avec mon pb sur les bras. Si j'attends que la voiture refroidisse, capot ouvert, elle repart après refroidissement. Il y a t'il un relais spécifique? je n'y crois pas trop. Si quelqu'un a déjà réglé ce problème ou si vous avez des pistes, je suis preneur. A noter qu'a chaud, il ne se passe rien quand j'active le démarreur, rien, pas un bruit. D'avance merci pour votre aide. Bien cordialement Guitarhero23 | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 21/7/2023, 10:39 | |
| Problème bien connu ici, il faut installer un relais entre le fil de commande d'origine du démarreur ( trop faible d'origine ) et le démarreur. En cherchant bien sur le forum, tu dois pouvoir trouver un sujet là dessus. | |
| | | guitarhero23
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 21/7/2023, 10:43 | |
| Bonjour Bertone, Déjà, si le problème est connu, je suis rassuré. Je vais essayer de trouver cela sur le forum. Merci de ton aide. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 21/7/2023, 11:27 | |
Oui, problème connu sur tous les transax, GTV, Giulietta, 75..... j'ai moi mème ce dispositif sur mes deux 75. | |
| | | guitarhero23
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 21/7/2023, 13:03 | |
| J'ai commandé les pièces. Quand je pense que cela fait des mois que je cherche les causes. Il est vrai que tout cela semble très cohérent. Merci bcp. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 21/7/2023, 14:38 | |
Le forum est là pour ça. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 21/7/2023, 15:47 | |
| | | guitarhero23
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 21/7/2023, 18:15 | |
| C'est celui que j'ai lu aussi du coup. Merci d'avoir passé du temps à m'aider. C'est classe! | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 21/7/2023, 18:23 | |
| | | fast doc
Messages : 576 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 22/7/2023, 01:26 | |
| La solution du relais semble fort logique Mon expérience Sur GTV6 : curieusement pas eu de problème ... jusqu'ici Sur SZ : assez coutumière de la chose , à chaud , typique, je n'avais pas songé à un relais , je le ferai peut être Sur 75 Twin Spark : elle présentait régulièrement ce problème jusqu'à ce que je refasse simplement le soulier la cosse contact / borne de la commande au solénoïde ... très rare depuis Bon, en principe, tout propriétaire de transaxales sait qu'il faut toujours choisir une place de stationnement en descente ... au cas où .... | |
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 22/7/2023, 11:17 | |
| Curieusement je n'ai jamais eu ce genre de soucis sur aucune de mes Alfa 75 ou GTV6 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud 22/7/2023, 11:23 | |
| - Walt a écrit:
- Curieusement je n'ai jamais eu ce genre de soucis sur aucune de mes Alfa 75 ou GTV6
Alors que moi, j'ai eu le problème sur toutes mes 75 ainsi que sur mon gtv . Mais il me semble que le GTV6 est moins impacté par ce soucis. | |
| Sujet: Re: Demarreur inopérant à chaud | |
