-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Souci demarreur
3 participants
Yves
Souci demarreur Empty
MessageSujet: Souci demarreur   Souci demarreur Icon_minitime18/3/2018, 10:22
J'ai un souci sur ma 75. De temps à autre, quand je lance le démarreur,  il part dans le vide. Parfois, après 2 ou 3 coups, ça démarre mais l'autre jour, impossible, il partait  dans le vide, comme si l'engrenage ne prenait pas sur le volant moteur.
J'ai alors mis la seconde et j'ai poussé l'auto,  juste pour faire tourner un peu le bouzin.. et ça a marché, le démarreur à bien été lancé.
2 possibilités : la première que je pense peu probable, un souci sur le démarreur.  Mais alors ce serait à tous les coups.
La seconde, des dents usées ou manquantes sur la couronne. Crying or Very sad
Et là, je crains le pire..
Comment est fixée cette couronne sur le volant?
Faut-il tomber le moteur?
Bref, suis-je dans la mouise? affraid
seb57
seb57
MessageSujet: Re: Souci demarreur   Souci demarreur Icon_minitime18/3/2018, 11:47
demonte le demarreur et test le ...
ya 3/4 ecrous et 2/3 fils pour demonter.
Tu regardes si le doit du lanceur sort et s'il tourne... en le branchant direct sur une batterie. ( excitation)
ca te donnera deja une bonne indication je pense.
MessageSujet: Re: Souci demarreur   Souci demarreur Icon_minitime18/3/2018, 13:33
Tu décris ce qui ressemble à un problème de solénoïde au démontage tu alimentes lecorps du démarreur et sa grosse borne plus + ensuite tu alimente brièvement la petite fiche + il doit tourner et surtout l engrenage doit avancer
Yves
MessageSujet: Re: Souci demarreur   Souci demarreur Icon_minitime18/3/2018, 13:49
J'y ai pensé aussi mais pourquoi ça a marché quand j'ai fait tourner le volant moteur??
Je préférerais effectivement que ce soit le démarreur. .. Very Happy
MessageSujet: Re: Souci demarreur   Souci demarreur Icon_minitime18/3/2018, 14:02
Il faut deposer le démarreur et regarder les dents du pignon et voir la couronne en plus de ce qui a été dit
Yves
MessageSujet: Re: Souci demarreur   Souci demarreur Icon_minitime18/3/2018, 14:09
J'en reviens à mes questions.. si c'est la couronne, faut-il tomber le moteur pour la changer?
J'ai vu chez rétro rosso qu'elle était rapportée sur le volant moteur..
Souci demarreur
» Quels écrous pour mes Ronal ?
» Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info?
» gtv rouge !
» Souci de ralenti
» Souci de débrayage sur GTV6 de 1987
