| | Souci de démarrage à froid sur ma Giulietta 940 | |
| Sujet: Souci de démarrage à froid sur ma Giulietta 940 29/1/2023, 00:34 | |
| Bonjour à vous, je sais que c'est un peu hors propos ici, mais je suis sur que je ne suis pas le seul à en posséder une sur le forum et j'aurais simplement souhaité que vous fassiez une petite mesure pour moi. J'ai donc un souci de démarrage à froid sur ma Giulietta 2.0Jtdm et ce même après remplacement bougies et relai pré-chauffage. Il n'y a pas de panne detectée au diagnostic. Je ne mesure le 12v sur les bougies de préchauffage que pendant 3 secondes par temps froid. Pourriez-vous me dire combien de temps vous mesurez cette tension sur une bougie vous? Normalement je crois que ça doit continuer quelques secondes après extinction du témoin de pré-chauffage. Merciiii beaucoup | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Souci de démarrage à froid sur ma Giulietta 940 29/1/2023, 16:34 | |
| Je ne peux pas répondre à ta question sur la durée de tension sur les bougies de préchauffage mais je pense que le JTDm n'aime pas le froid. J'ai un GT jtd, j'ai le mème problème par temps froid et j'ai lu sur le net que je n'étais pas le seul. Certains ont tout changé, batterie, bougies, relais, démarreur etc....sans que ça ne change quoi que ce soit. | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: Souci de démarrage à froid sur ma Giulietta 940 30/1/2023, 17:19 | |
| Merci pour ta réponse Bertone Ca s'est installé progressivement depuis 2 ans, l'hiver passé ça allait encore sauf par temps très froid ou lorsqu'elle était restée plus de 48h sans tourner, l'hiver d'avant légèrement, maintenant ç'est plus tôt qu'elle le fait. On vient aussi de m'évoquer une sonde de température qui devient défectueuse. Mais au tableau de bord l'indication est exacte... je vais investir dans un examiner pour pouvoir lui vérifier ses paramètres avec précision je crois. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Souci de démarrage à froid sur ma Giulietta 940 30/1/2023, 17:45 | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: Souci de démarrage à froid sur ma Giulietta 940 31/1/2023, 00:03 | |
| Elle n'est pas très vieille, le démarreur tourne tout à fait normalement et c'est une spc Stop and Start...qui fonctionne d'ailleurs depuis que c'est elle alors qu'avec celle d'origine pas. Mais c'est vrai que je me suis déjà posé cette question. Je l'ai rechargée à fond avec mon chargeur "intelligent", sans vraiment avoir d'amélioration. | |
| Sujet: Re: Souci de démarrage à froid sur ma Giulietta 940 | |
