 dimension joint SPI GTV6
dimension joint SPI GTV6 Empty
MessageSujet: dimension joint SPI GTV6   dimension joint SPI GTV6 Icon_minitime26/9/2022, 13:36
bonjour les alfistes
je dois rechangé le joint spi de queue de boite de mon GTV6 et j'aurais voulu savoir la dimension car apparemment il y aurait 2 tailles
j'avais acheté le miens chez oscaro de marque "CORTECO" mais il na pas tenu longtemps du coup j'ai un doute sur la taille
merci
» Dimension pneu GTV6
» joint d'injecteur gtv6
» Joint de carter bas moteur GTV6
» joint de couvre culasse gtv6 1981
» fuite d'huile joint de culasse GTV6
