Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 joint de couvre culasse gtv6 1981
3 participants
djdee
joint de couvre culasse gtv6 1981 Empty
MessageSujet: joint de couvre culasse gtv6 1981   joint de couvre culasse gtv6 1981 Icon_minitime4/5/2011, 15:02
Je ne suis pas encore très compétent (en un seul mot s'il vous plait) question réparation moteur.
En changeant ma courroie de distribution sur ma voiture je me suis rendu compte en démontant
les couvre culasse que le joint du couvre culasse droit avait tendance à ressortir lorsqu'on sert les boulons.
J'ai 2 questions :
faut-il que je le change ?
Apparemment ils ont été montés avec une patte à joint bleue, faut-il en remettre ?
Merci d'avance.........
Stéphan
MessageSujet: Re: joint de couvre culasse gtv6 1981   joint de couvre culasse gtv6 1981 Icon_minitime4/5/2011, 21:22
Tu les changes pour du neuf surtout pour ceux des puits de bougies, chez oscaro tu les trouves à 18 euros pièce soit 36 euros pour les 2 cotés
Bon courage
MessageSujet: Re: joint de couvre culasse gtv6 1981   joint de couvre culasse gtv6 1981 Icon_minitime4/5/2011, 21:45
J'ai 2 questions :
Stéphan
Salut !
Pour les puits de bougies, outre le joint de cache, chaque puits est équipé d'un joint accordéon caoutchouc.
Un conseil, s'il se déforme, change les joints de cache et nettoie bien au solvant les joints accordéon.
Pour le serrage, bien serrer à froid. Puis après 2000km, ils suinteront. C'est normal. Resserrer alors d'un ou 2 tours de clef.
Ensuite ils ne fuiront plus.
Mais le fait est que le joint ne doit pas se déformer (sortir latéralement). Il s'écrase c'est tout.
Loubeach
Daneck Snoby
Daneck Snoby
MessageSujet: Re: joint de couvre culasse gtv6 1981   joint de couvre culasse gtv6 1981 Icon_minitime20/10/2011, 11:28
Arrow
joint de couvre culasse gtv6 1981 Asignarp1
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info
» Cherche joint couvre culasse 24S
» Joint couvre culasse spéci bilalb avec variateur de phase ?
» nettoyage couvre culasse gtv6
» fuite d'huile joint de culasse GTV6
