gtviste
Messages : 18 Date d'inscription : 08/05/2015 Localisation : pexiora
| Sujet: probleme électrique 23/6/2022, 11:13 | |
| Bonjour a tous Je suis confronté au problème suivant : Lorsque mon auto tourne ( une Alfetta GTV 2000 de 1979 ) et que j' actionne le clignoteur , elle s' éteint par contre lorsque j' allume mes feux de détresse elle tourne toujours . ça ne le fait pas toujours , souvent en actionnant les clignos elle ne s' éteint pas .J' ai donc remplacé la centrale clignotante et toujours le même résultat . Est ce que l' un de vous aurez rencontré le même défaut et l' aurez résolu Merci d' avance pour vos lumières Didier | |
fast doc
| Sujet: Re: probleme électrique 25/6/2022, 18:46 | |
| La manique de commande clignotant est très près du Neiman
Le bouton de commande feux de détresse est ailleurs, quelque part au tableau de bord je suppose
Le Neiman des GTV qu'elle soit série 1 ou série 2 est réputé pour sa fragilité . Sa maladie type : coupure de positif après contact en roulant ou en manipulant le bloc électrique autour de la colonne
Quand ta panne survient en roulant , regarde tes ampoules éclairage tableau de bord , la radio, et le compte tour : si les ampoules n'éclairent plus , que la radio s'éteint et le compte tour tombe subitement à zéro .... c'est le Neiman la cause de ton problème | |
gtviste
| Sujet: Re: probleme électrique 26/6/2022, 18:17 | |
| Bonjour Je te remercie pour ton conseil , je pense que tu as en effet raison , car une fois le contact mis je n' ai plus de contact a la bobine et le voyant sur le tableau de bord ne s' allume pas toujours . Bonne fin de week end a toi et peut être a bientôt Gtviste | |
| Sujet: Re: probleme électrique | |
