 problème electrique sur les phares
archiii
MessageSujet: problème electrique sur les phares   13/10/2015, 11:59
bonjour,
suite de mes soucis: dès que je tourne le komodo de feux de route cela fait cramer les fusibles 10 et 6.
avez vous une technique pour repérer ou se trouve le cours jus ?
MessageSujet: Re: problème electrique sur les phares   13/10/2015, 12:54
commence par les ampoules et remonte le long du faisceau pour trouver le soucis .
sinon ça peut être le comodo lui même...
jeje84
MessageSujet: Re: problème electrique sur les phares   13/10/2015, 13:51
regarde les contacts du comodo , souvent oxydés et le font chauffer
archiii
MessageSujet: Re: problème electrique sur les phares   13/10/2015, 14:29
j'imagine qu'il faut enlever le volant pour ca ?
le faisceaux ont l'air nickel donc ca doit probablement etre ca
