 problème électrique help me !!!!
greg73
MessageSujet: problème électrique help me !!!!    23/11/2017, 11:28
bonjour tous le monde, un moment que je ne suis pas venu sur le forum j'ai du remiser mon gtv 2.0 (85)pendant un temps...
donc voila je mis remet:cheers:
et je commence par un problème électrique No
donc voila j'ai pas de veilleuse,pas de feux stop,pas de feux arrière,et pas d’éclairage tableau de bord.... bien comptent....Suspect
toute les ampoules son bonnes, j'ai teste les relais qui reste dans la boite a fusible(il en manque 3) il mon l'air bon il claque avec une pile 9v
j'ai vérifier tous les fusibles c ok
passé de la bombe nettoyant contact de partout :boite a fusible,commodo
les codes, les pleins phares, anti brouillard,cligno et warning marche (c déjà ça ...)
je suis pas super caler en électricité alors je suis preneur de tous vos conseil
merci d'avance
greg
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    23/11/2017, 12:10
Bonjour
il n'y a pas de relais sur les veilleuses, les feux arrières et l'éclairage du tableau de bord.
Pour des raison de sécurité, les feux droit et gauche ne sont pas sur le même fusible, donc si les 2 cotös ne marche pas, je vérifierais les masses au niveau des feux arrières et des veuilleuses.
Pour le tableau de bord, masse aussi.
Ca ne t'empêche pas de controler individuellement les fusibles
Si ta voiture est restée immobilisée longtemps, il est possible que l'humidité ai corrodé un peu les contacts, j'ai déjà eu ça au niveau des ampoules et de leur support.
En fait il faut tout démonter, nettoyer et mattre du spry contact ou du WD40
et surtout, il ne faut pas laisser ton auto immobilisée Very Happy
greg73
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    23/11/2017, 14:07
merci barchetta087
je vais essaye c’était un problème qui est survenu juste avant l'immobilisation
mon commodo déconné un peu déjà,le tableau de bord ne s’allumer pas...ou après 2 ou 3 tentative d'allumage des phares...
les masse pour l’éclairage de l’instrumentation ce trouve ou ?
surtout, il ne faut pas laisser ton auto immobilisée Very Happy a écrit:
thumleft je sais malheureusement pas le choix...mais je suis du coup bien comptant de me remettre dessus
encore merci thumright
greg73
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    23/11/2017, 16:41
a oui l’éclairage de plaque ne marche pas non plus... Sad
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    23/11/2017, 16:56
ça fait un peu beaucoup.
Il est fort possible que ton comodo soit responsable car c'est lui qui alimente tout l'éclairage et que c'est
seulement après que tous les circuits sont séparés et protégés par les fusibles.
Il faut que tu regardes au niveau de ta boite à fusible si les circuits concernés sont alimentés quand tu tourne ton comodo en position feux de position (veilleuses)
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    23/11/2017, 17:09
Les fusibles impliqués sont :
8 : Instruments - Témoin de lunette arrière chauffante et de feux de détresse
9 : Feux de position av. gauche, plaque de police gauche, Position ar. droit, témoin de feux de position, éclairage allume cigare, éclairage cendrier, éclairage des instruments
10 : Feux de position av. droit, plaque de police droit, Position ar. gauche, témoin de feux de position, éclairage compartiment moteur
il faut donc que tu regardes si tu as du courant
Si toutes ces éléments ne fonctionnent pas, et que tu n'as pas de courant qui arrive à ces fusibles quand tu mets les feux, alors c'est très certainement ton comodo qui est fautif
Concernant les relais, tu dois avoir, de gauche à droite
Relais de l'avertisseur, un emplacement vide ou vitres électriques si tu as pas option, Relais de lunette arrière chauffante, relais de ventilation moteur, 2 emplacement vides si tu n'as pas la clim.
greg73
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    23/11/2017, 18:42
je soupçonne le commodo aussi...j'ai acheté un voltmètres,je vais tester thumleft
pour les relais j'ai pas de plan d'emplacement pour savoir qui fait quoi !!!
j'ai regardé sur internet rien trouver...
j'ai procédé par élimination
pour moi c'est première ranger 6 emplacements:
n°1 en partant de gauche : essuie glaces
n°2:vitre electrique
n°3:prrrttt!!!y'a un relais je c pas a quoi y sers cheers
n°4:ventilo moteur
n°5:prrrttt!!! y'a pas de relais....
n°6:prrrttt!!! y'a pas de relais....
deuxièmes rangs 2 emplacements:
n°1:prrrttt!!! y'a pas de relais....
n°2:relais warning
sa fait beaucoup de prrttt!!! tous ça...
il n'y avait pas de systeme de lave vitre a l'achat de la voiture la lunette dégivrante ne fonctionne pas non plus
voili voilou
greg73
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    23/11/2017, 18:45
les stop ne marche pas non plus .... Rolling Eyes je suis gâté
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    23/11/2017, 20:40
n°4:ventilo moteur
n°2:relais warning
voili voilou
Les essuie glace n’ont pas de relais
Les relais sont comme je te l’ai dit
1 klakson
2 vitres électriques
3 lunette arrière degivrante
4 ventile moteur
5 inutilisé
6 inutilisé
En dessous, c’est la centrale clignotante
greg73
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    23/11/2017, 22:04
donc j'ai du jus aux fusibles même au stop
en trifouillant les fils des feux cote batterie sa c'est rallumé
veilleuse,feux arriere,tableau de bord mais pas de stop
j'ai éteint au commodo puis j'ai rallumé et la plus rien... j'ai essayé pendant 1h nettoyage des masse ect et rien
j'avais jamais eu de probleme electrique jusqu'a maintenant No No No
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    24/11/2017, 08:35
et après avoir éteint et rallumé au niveau du comodo, tu as toujours 12V en entröe de fusibles ou pas
si non, c'est ton comodo le fautif.
greg73
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    24/11/2017, 16:28
merci barchetta
j'ai bien 12v au entree fusibles apres avoir rallumé
donc cette aprem j'ai gratouillé a droite a gauche et au bout d'une heure sa ma saoulé!!!
je suis parti en laissant le commodo sur les veilleuses sans faire exprés ...
je suis retourné dans mon garage 20min apres et tout était allumer Shocked
j'ai mit le commodo sur phare ok,plein phare ok, j'ai tous coupé et remis 2 fois c'etait ok et la troisieme plus rien ...
j'ai remis le commodo sur veilleuse et je suis revenu 30 min apres et rebelote tous allumé
puit au bout de 2 arret au commodo plus rien... scratch scratch
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    24/11/2017, 18:52
regarde tes lamelles de ton commodo elles ne doivent plus faire contact c'est un problème connu sur les GTV
MessageSujet: Re: problème électrique help me !!!!    25/11/2017, 11:05
J'ai eu plusieurs fusibles qui ne laissaient plus passer le jus suite à une immobilisation, changement de fusibles, un peu de contact électrique et hop, je te souhaite que ce soit çà en partie pour tes problèmes
