Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 Pompe à huile, sens pignon ?
blood_sam
blood_sam
Pompe à huile, sens pignon ? Empty
MessageSujet: Pompe à huile, sens pignon ?   Pompe à huile, sens pignon ? Icon_minitime20/3/2021, 21:58
J'ai ouvert ma pompe à huile pour contrôle et nettoyage.
Elle est OK, sauf que l'engrenage "libre" est différent en haut et en bas et vu qu'il est tombé lors du démontage, je n'ai pas vu le sens...
Je dirais la partie élargie vers le haut (côté distributeur) au vu des quelques traces, mais les quelques photos que je trouve ne confirment pas...
Après est-ce que ça a une réelle importance...
Pompe à huile, sens pignon ? F31c36ed562cd397b61027beee7f63b7.th Pompe à huile, sens pignon ? 61cecaadeb86fa686d117e6f77e97497.th
MessageSujet: Re: Pompe à huile, sens pignon ?   Pompe à huile, sens pignon ? Icon_minitime21/3/2021, 12:03
Je ne me souviens plus désolé mais 2 choses cruciales pour éviter de la mettre en contrainte :
Il vaut mieux être 2, quand tu vas serrer le corps de la pompe 4 vis, tu la fais tourner en même temps ce qui évite une précontrainte.
Ensuite très important car risque de casser l'arbre de pompe à huile qui va à l'allumeur:
Quand tu vas serrer la pompe à huile sur le bloc, 3 vis, il faut la faire tourner en même temps pour le centrage parfait.
Sinon le risque est d'avoir l'arbre un peu en travers, tu vas pouvoir monter ton allumeur, rouler et dans 50 km l'arbre casse plus d'allumage, tu es en panne !
Un classique des moteurs Bertone, Alfetta 75 bialbero peu connu.
blood_sam
blood_sam
MessageSujet: Re: Pompe à huile, sens pignon ?   Pompe à huile, sens pignon ? Icon_minitime22/3/2021, 18:40
Merci des conseils.
J'ai lu des histoires d'arbre du pignon libre qui se dessertit au fil du temps, le mien ne bouge pas, mais il semble dépasser de 1 ou 2 mm du carter... J'ai tenté la méthode bourrin à coups de marteau (sans forcer) mais ça ne bouge pas plus.
blood_sam
blood_sam
MessageSujet: Re: Pompe à huile, sens pignon ?   Pompe à huile, sens pignon ? Icon_minitime22/3/2021, 22:39
Bon le coté plus large semble aller vers le bas, d'après ce que j'ai vu jusqu'ici...
https://www.alfabb.com/threads/oil-pump.681578/page-3
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18553p25-panne-moteur
» Pompe à huile sur V6 3.2
» pompe a huile 3.0 V6 24v
» Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques...
» pompe a huile alfetta
» pompe huile 75turbale
