| | pompe huile 75turbale | |
| Sujet: pompe huile 75turbale 21/7/2010, 23:47 | |
| Salut a tous une petite question m taraude le neurone (oui j en ai qu un!!) Comment peut on augmenter la pression d huile afin de mieux lubrifier merci d avance | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: pompe huile 75turbale 21/7/2010, 23:59 | |
| Il faut adapter le DEBIT à ce que demande le moteur. Pas la PRESSION.
| | | potenziata
| Sujet: Re: pompe huile 75turbale 22/7/2010, 00:19 | |
| Ok tu m explique comment on fait ? | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: pompe huile 75turbale 22/7/2010, 10:00 | |
| Qu'appelles tu "mieux lubrifier"?
En as tu vraiment besoin?
Quel problème a ta voiture?
| Sujet: Re: pompe huile 75turbale 22/7/2010, 10:04 | |
| Honnetement, je trouve ça inutile, non? C'est un moteur qui ne tourne pas bien vite (c'est un atout), donc la pression d'huile d'origine est suffisante, même avec une "grosse" pression turbo de 1.2 bars. J'ai tourné comme ça pendant 100.000 km avec ma America, aucun problème et le moteur est toujours vivant. Après, si c'est pour un moteur de course de 400cv, c'est une autre histoire. | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: pompe huile 75turbale 22/7/2010, 10:56 | |
| D accord j en prend bien note merci les gars | |
| Sujet: Re: pompe huile 75turbale 22/7/2010, 11:01 | |
| Avant de d'augmenter l'existant, vérifier que tout est ok : Jeu de pompe à huile, débouchage vilo et nettoyage conduits.... Avec un montage d'origine sans pb tu peux déjà sortir des CV et des tours. J'ai cassé un moteur (170 000 km pas révisé) pas à cause de la lubrification mais à cause d'un affolement de ressort de soupapes, il a pris 7500 t une matinée à dijon (2 sessions à 143 km/h de myenne) sans faiblir au niveau lubrification en revanche les ressorts de soupapes m'ont fait un "bras d'honneur" (et ils ont eu raison) _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | potenziata
| Sujet: Re: pompe huile 75turbale 22/7/2010, 12:08 | |
| A ouais quand même! De toute façon je dois faire mes coussinets de bielle donc on va vérifier tout ca !!! Merci les gars | |
| Sujet: Re: pompe huile 75turbale | |
