| | purge système frein sur 75 | |
roberto59
Messages : 7 Date d'inscription : 30/06/2020
| Sujet: purge système frein sur 75 1/7/2020, 19:12 | |
| Bonjour, je regarde partout depuis 3jours pour avoir la methode "officielle" pour purger le système de frein sur Alfa 75 ts sans ABS. Normalement une purge classique c'est de la roue la plus éloignée du servo-frein à la plus proche: ARD-ARG AVD-AVG or sur une revue technique d'époque il est indiqué qu'il s'agit d'un système en "I" et que donc la purge se faisait comme suit: AVD-AVG puis ARG-ARD. Sachant qu'un garagiste classique fera une purge simple (de la roue la plus éloignée à la plus proche), je compte le faire moi même en suivant la revue technique. Qu'en pensez vous? | |
| Sujet: Re: purge système frein sur 75 2/7/2020, 09:49 | |
| Fais la classique, ça marche très bien, par contre il faut bien lever l'arrière de l'auto lorsque tu fais les freins arrières. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | roberto59
| Sujet: Re: purge système frein sur 75 2/7/2020, 22:39 | |
| ok merci du conseil! je vais my atteler ce week end... "bien lever" c'est à dire? roues arrières décollées? | |
| Sujet: Re: purge système frein sur 75 3/7/2020, 00:40 | |
| Oui, même très décollées _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | zorglub
Messages : 29 Date d'inscription : 04/01/2016 Age : 60 Localisation : Gouvy / Belgique
| | | | zorglub
| Sujet: Re: purge système frein sur 75 17/11/2020, 18:54 | |
| quoique depuis juillet je devrais plutôt demander si la purge a bien été .. | |
| Sujet: Re: purge système frein sur 75 18/11/2020, 07:42 | |
| Sujet: Re: purge système frein sur 75 | |
