| purge frein alfa 75 turbo | |
+5DAMS75 thierryc6 myqueul tommy-696 potenziata 9 participants |
| Sujet: purge frein alfa 75 turbo 3/4/2013, 18:28 | |
| salut a tous j aurai aime savoir si il ya un moyen ou un astuce peu etre de purger mon systeme de freinage tout seul c bete comme question mais bon voila merci d avance a plus | |
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 3/4/2013, 18:34 | |
| ouais tu t'achète un petit appareil qui s’appelle EZEEBLEED tu le branche sur un pneu gonflé a 2.5kgs une petite bouteille avec du liquide branché sur ton vase et tu vas à chacune des tes roues pour ouvrir la purge entre chaque roue tu vérifie la petite bouteille car il faut qu'il y est toujours du liquide dedans |
tommy-696
| il y a des systemes a brancher sur un pneu et sur le bocal qui permettent de le faire tt seul | |
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 3/4/2013, 21:15 | |
myqueul
Messages : 56 Date d'inscription : 19/11/2010 Age : 48 Localisation : Rhone
| Sujet: purge frein alfa 75 turbo 3/4/2013, 22:24 | |
| Oui le kit est très bien pour l'avoir acheté et essayé. En revanche, pour ma part, je ne dépasses par 1,5 bar pour protéger la centrale ABS. Question de prudence. Voici le lien vers le modèle cité: http://www.classicautoelec.com/home/1232-purgeur-de-freins-gunson-eezibleed.html
Bonne purge.
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 4/4/2013, 09:52 | |
| bien le systéme de mise en pression, je l'utilise également sauf que sur ma 75 le bocal n'est plus étanche au niveau de l'émeteur de niveau de looked à part remplacer le réservoir quoi faire? | |
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 4/4/2013, 21:13 | |
| bonne question, surtout que je dois passer le CT en aout et qu'au précédent le controleur m'a dit j'ai eu braucoup de mal avec vos freins pourtant j'avais les disques neuf, les flexibles neufs, réglage de plaquettes fait , purge faite, refaite, refaite.................. bon ma 75 je la connais pas d'acident depuis longtemt mais le CT | |
tommy-696
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 5/4/2013, 13:16 | |
| Il y a des systemes qui marchent a l envers, tu les branches sur la vis de purge et ça aspire le liquide, ça marche mieux que les systemes a pression | |
DAMS75
Messages : 37 Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 39 Localisation : 29/bretagne/ le pouldu
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 5/4/2013, 20:37 | |
| pour les purges de frein (voiture ancienne génération) j' utilise 2 méthodes * la première pour amorcer le circuit quand il est vide, avec un bouchon de réservoir percé avec une valve, je branche le mano de pression d'air (1 bar voir 1.5 pas plus) je pousse le liquide jusqu’ aux vis de purge ouvertes avec 2 tuyaux installés sur ces même vis qui trempent dans un bocal avec du liquide de frein dedans(en sorte un circuit fermé) puis j'affine a la pédale mais j' y viens. *la deuxième purge a la pédale toujours avec le bocal et les deux tuyaux en commençant toujours avec l' étrier le plus loin du maître cylindre, méthode bien connu des anciens c' est mon père qui me la apprise je l' aidait a 7 ans dans son garage quand il était seul. c' est une méthode presque plus utilisé dans les garages car déjà a l' école on pompe et on ouvre les vis a l' air libre donc en général tu obtient une course a la pedale relativement longue, sinon on utilise " l' air 50 "qui aspire le liquide par la vis de purge , gros consommateur de liquide de frein mais plus pour les voiture récente ABS oblige mais parfois obligé de finir a la pédale pour un résultat nickel. Pour finir, avec les méthodes que j' utilise je n' ai jamais eu de problèmes en + de 10 ans et mon père les utilisent depuis ses début comme mecano en F3 chez Bardinon (Mas du Clos) j' espère t' avoir aidé avec ses explications et bon courage | |
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 5/4/2013, 21:48 | |
gtvced13
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 5/4/2013, 23:31 | |
| en 1 , Offre des fleurs a ta femme 2, dit lui que la voiture freine tres mal est c'est tres dangereux . 3, Qui faut faire la purge , et que pour ca le mieu c'est quand meme de le faire a 2 | |
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 5/4/2013, 23:44 | |
| Pas con!!! | |
DAMS75
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 6/4/2013, 08:32 | |
| deux bout de durite 20 a 30 cm transparent c'est mieux on voit les bulles passer un bocal de confiture avec le couvercle percé un compresseur avec un kit air comprimé de chez brico depot ou autres et hop l'affaire est joué si tu veux je ramène un bouchon équipé a Fay de Bretagne le compresseur est investissement mais ça dépanne bien pour bricoler et nettoyer Ciao bon courage a samedi prochain | |
FANNOTTI
Messages : 105 Date d'inscription : 13/03/2013 Age : 51 Localisation : 56690 LANDEVANT
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 7/4/2013, 01:49 | |
gtvced13
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 7/4/2013, 16:49 | |
| Moi j'ai ca mais j'ai vraiment du mal avec , la durite a tendance a ce barrer avec la pression . Oui c'est du vecu mais madame a l'habitude avec son pere | |
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 7/4/2013, 18:23 | |
| - gtvced13 a écrit:
Moi j'ai ca mais j'ai vraiment du mal avec , la durite a tendance a ce barrer avec la pression . Oui c'est du vecu mais madame a l'habitude avec son pere la languette en plastique sert à bloquer la durite noir sur le purgeur à moins que tu parle de la durite dans le bocal j'ai acheté un système similaire à voir à l'usage? PS: j'utilise aussi la méthode "maman" mais ça fini souvent par des gros mots | |
gtvced13
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 9/4/2013, 15:18 | |
| Oui ca a quand meme tendance a ce barrer !! | |
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo 9/4/2013, 21:14 | |
| Sujet: Re: purge frein alfa 75 turbo | |
