-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 purge LDR sur v6
purge LDR sur v6 Empty
MessageSujet: purge LDR sur v6   purge LDR sur v6 Icon_minitime4/11/2011, 13:28
est ce quelqu'un peux me dire comment faire la purge du LDR sur le 2.5 v6 de la 155
même si elle n'as pas tournée de deux jours lorsque j'ouvre le bouchon il y as de la pression Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: purge LDR sur v6   purge LDR sur v6 Icon_minitime4/11/2011, 13:39
Ouvre le bocal à froid sans demarrer.
Referme le.
Les durit doivent etre souples.
demarre et mets un petit coup d'accelerateur.
Si les durits sont dures, tu as un joint lent.
Voilà...
La pression à chaud est normale, mais pas à froid.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: purge LDR sur v6   purge LDR sur v6 Icon_minitime4/11/2011, 13:42
tu veux dire joint de culasse HS ??
MessageSujet: Re: purge LDR sur v6   purge LDR sur v6 Icon_minitime4/11/2011, 13:59
je trouve aussi que ma vis de purge n'est pas bien étanche
MessageSujet: Re: purge LDR sur v6   purge LDR sur v6 Icon_minitime4/11/2011, 14:10
A verifier
MessageSujet: Re: purge LDR sur v6   purge LDR sur v6 Icon_minitime4/11/2011, 15:31
ils ont 1 an j’espère qu'il ne sont pas HS Twisted Evil
sinon la vis de purge avais bien un souci le pas de vis est hs je viens de la changer, j'ai fais chauffé jusqu’à ce que le ventilo ce déclenche
pour le moment pas de trace de LDR au niveau du bouchon
purge LDR sur v6
» PB de purge !
» embrayage giulietta 1.8 lt de 1984.
» purge LDR
» purge embrayage
» Purge freinage
