| | purge LDR | |
| Sujet: purge LDR 28/3/2013, 12:15 | |
| hello les amis ,vue que je doit changer mon thermocontact je vais en profiter pour changer le LDR ,faut t'il faire comme dans le livret de conduite ? & faut t'il le rincer ? MERCI | |
| | | gtvmanu
| Sujet: Re: purge LDR 28/3/2013, 20:19 | |
| S'il est très sale, des dépôts ou pas depuis longtemps : oui !
| | | GT44
| Sujet: Re: purge LDR 28/3/2013, 22:10 | |
| merci | |
| | | GT44
| Sujet: Re: purge LDR 31/3/2013, 17:59 | |
| bon vidange LDR faite,thermocontact changé et le ventilo qui ce declanche pas,je regarde les fusibles pas de grillé,je remet en place la boite a fusible et là le ventilo qui ce declenche je bouge le relais et voila mauvais contact au niveau du relais | |
| Sujet: Re: purge LDR | |
| | | | purge LDR | |
