Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Refection boite de vitesse transaxale, GTV6
nuvola
dadou350
karos
James l'Alfisti
eddye30
fast doc
15 participants
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime13/5/2020, 17:35
hexen a écrit:
J'ai aussi une clé à oeil pour ma clé dynamo
M'ssieur est perspicace thumleft
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Bandea10
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime13/5/2020, 23:08
Un clé à œil pour dynamo ?
Fabrication personnelle avec une vielle clé coupée taillée / ajout matière au MIG  pour se loger sans bouger dans l'embout ?
Les clé à fourche sont courantes pour dynamométrique ... mais clé à oeil  ... je n'en ais jamais vus ( Facom/Usag/SAM/Sonic) ...
L'objet rare ?? Une série ancienne ? Chez quel fabricant ?
A vrai dire j'en ai cherché ( jamais trouvé ) car ce serait bien pratique notamment pour serrer au bon couple les vis et écrous des flectors d'arbre de transmission sur Transaxales ...
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime14/5/2020, 06:40
Non du facom
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Cle-dynamometrique-3-8-manuelle-cliquet-amovible-j202a-facom-L-445848-3128058_1
Au bout onn peut mettre un cliquer un une clé à oeil
http://hexenberg.free.fr/75
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime22/6/2020, 14:58
Poursuite des travaux sur la boite
Changement des synchro proprement dit
Déposer le circlip . Manœuvre classique.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82296565ca
Mais le circlip et grand et costaud simplement
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229657ccd
Une fois le circlip ôté, le changement de bague synchro et des segments d’arrêt est fort simple.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-822965890a
Par dessous le circlip, le mécanisme de synchronisation qui entraîne donc passivement le pignon libre arbre secondaire dans la toute première phase de passage e la vitesse, avant que le dents ne s'engrènent.
La bague de synchro SY qui sert aussi de "carter" pour l'intérieur du mécanisme avec
Les segments d'arrêts SA
Les T
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-843554883a
Le pignon libre de première est légèrement différent des autres : au lieu de deux segments d'arrêt égaux , un ordinaire d'un coté et un court plus entretoise et ressort de l'autre coté. Son anneau de synchro reste néanmoins tout à fait identique.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Small.DSCF6857.JPG.f65e52acdaef44f5e5dcf3bca17d60fd
Les pignons libres (arbre secondaire) peuvent, même jeune et peu kilométrés peuvent avoir souffert de traumatismes lié à un usage trop brusque. Passage de vitesse sans décomposer le mouvement en particulier. Phénomène particulièrement fréquent sur pignon de deuxième et troisième.
C’est le cas du pignon de 3éme sur cette boite. Deux des petites dents de la couronne synchro sont cassées.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-822965556f
Une fois oté le mécanisme synchro il reste donc la couronne synchro
Il est possible de changer la couronne synchro de pignon. Je n’ai pas dit facile … j’ai dit possible.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229659fa2
Tentative avec un extracteur à griffe fine reposant sur un morceau d’acier quelconque en guise d’appui (ici un vieux pignon cassé )
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229661507
Se solde malheureusement par le bris de la lèvre.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82296627b8
Les couronnes des pignons de 1 à 5 sont toutes identiques. Et tant mieux … car en pratique il sera nettement plus facile de récupérer des couronnes sur vitesse 4 et 5 sans les abimer à l’extraction, et ces deux grandes vitesse sont presque toujours épargnées par les traumatismes.
Sur les pignons de quatrième et cinquième, le retrait de cette couronne de synchro, affrétée à chaud, est aisée car la couronne synchro est d’un diamètre plus grand que le pignon, il est donc facile de pousser avec un tube du bon diamètre à la presse.
Mais pour les pignons de troisième, deuxième et première, le seul moyen efficace reste le bédane. Introduire la pointe du bédane à plat entre couronne et corps de pignon, et taper gentiment, un coup puis un autre à 180° et recommencer autant de fois qu’il le faut, jusqu’à ce que la couronne bouge et se sépare. C’est comme cela que j’ai finalement sorti la couronne de ce pignon de troisième.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82296605fa
Une fois la couronne synchro dégagée du pignon libre , reste à y replacer une couronne synchro en bon état. Là , c'est plus facile , chauffer ( un peu , sans détremper l'acier attention , juste pour dilater le métal ) la couronne et la déposer simplement sur le pignon. Elle doit rentrer sans difficulté. En se refroidissant elle devient complètement solidaire.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229673bd9
On peut maintenant remonter l'arbre primaire
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229668d34
Sur la flange centrale
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82296644fd
Mais sans le serrer à l'écrou car un jeu est nécessaire à l'approche et montage de l'arbre secondaire.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229669a97
Walt, Fifou_ et James l'Alfisti aiment ce message
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime24/6/2020, 16:06
Ré assemblage de l'arbre secondaire. Assez simple dans la procédure , empilement de rondelle , baladeur , pignons ..... sur l'arbre secondaire.
Il est aisé d'enfiler l'ensemble dans cette position, arbre debout.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229674d9c
Par exemple l'ensemble pignon de première, pignon proprement dit, puis moyeu
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229676af8
Puis le baladeur neuf
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229675dd9
Enfilement simple
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229677dd6
Et ainsi de suite pour les ensemble de 1-2 et 3-4 jusqu'à la rondelle calibrée ( régalage distance conique longitudinale au pont )
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82296784eb
Placer ensuite l'arbre secondaire sur la flange, tout en l'engrenant dans l'arbre primaire .
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229679de7
Enfiler l'ensemble pignon de 5éme
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229680cf9
Placer la flange sur un support stable. La revue d'atelier préconise un outil de maintien spécifique.
Il est possible de se débrouiller avec un étau ordinaire, veiller bien entendu à ne surtout pas abîmer les surfaces de la flange et à ne pas la déformer en serrant trop fort .
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229681736
Serrer les deux écrous arbre primaire (93 Nm - 103 Nm) et secondaire (112 Nm - 124 Nm) au couple.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229682732
Mater l'écrou à jupe arbre secondaire
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82296931f7
Et arbre primaire idem
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229694357
Placer les fourchette sur leur baladeurs, sans leur tiges pour le moment.
Ici fourchettes occasion bon état puisque mes fourchettes étaient usée jusque bien au delà des tolérances.
Attention fourchettes 3 - 4 et fourchette 1 - 2 sont différentes. Les repérer n'est pas inutile même si le remontage en les inversant est difficile voir impossible.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229672ebe
Ré engager les tiges de fourchette dans leur portées, sans oublier de replacer les "bonhommes" ergots de sécurité.
En pratique le plus facile est de ré engager en premier la tige de fourchette 5éme - marche arrière
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229684fd8
Puis l'ergot de sécurité entre 5 - MA et 4 - 3, sur la vue ci dessous, on voit la petite tête de l'ergot en place dans le trou du milieu)
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229683b11
Puis la tige 3 - 4 ( dans le trou du milieu )
Puis l'ergot entre tige 3 - 4 et tige 1 - 2
Puis la tige 1 - 2 ( dans le trou au dessus )
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229685a03
Remettre en place les billes de positionnement
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82296883ce
En principe le groupe pignons est prêt
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229686814
Placer provisoirement la tige de commande vitesse et passer toutes les vitesses à la main histoire d'être sûr qu'une erreur n'est pas survenue lors de l'empilement.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82296959b7
Enduire le carter coté différentiel de pâte à joint. Employer une pâte à séchage lent car la procédure n'est pas spécialement rapide et aucune chance de se servir de la boite le jour même.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82296967e0
Replacer le groupe pignon dans le carter coté différentiel.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82296975d7
Pour plus de facilité placer le carter coté différentiel de manière verticale
Engager précautionneusement le groupe pignons. Les roulement d'arbres secondaires et primaire doivent reprendre leur place .... et la manœuvre se fait à l'aveugle .
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229689a9a
On peut en profiter , si un doute existe, pour vérifier le jeu au pont (pignon attaque arbre secondaire sur couronne au différentiel)
Serrer provisoirement dans ce cas quelques écrous sur les goujons dépassant de la flange.
Ce moment du remontage est idéal pour vérifier le jeux puisque un bon accès existe, l'huile n'est pas encore là , pas trop à re démonter au cas où .... et mécaniquement le pont a déjà tous ses éléments en place à ce stade.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-822969280c
Walt aime ce message
Arnaud78
Arnaud78
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime22/7/2020, 22:37
Merci pour ce Tuto, je ne l'avais pas pour le démontage mais je suis certain qu'il va m'aider quand je vais remonter ma boite ... d'ici 3 à 4 semaines. Bravo Very Happy cheers
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime19/8/2020, 17:13
Poursuite du remontage
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229699dd0
Deuxième couche de pâte à joint , cette fois sur coté embrayage de la flange
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229700805
Petit conseil pratique , lors de la repose du carter coté embrayage sur le groupe pignon déjà dans son carter coté différentiel
La vue sera de moins en moins possible sur ce qui se passe à l'intérieur
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-822970161b
Mieux vaut dés lors engager la cinquième vitesse avant la repose du carter coté embrayage.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229703056
Car sans cela, la cinquième va passe de toute façon lors de l'engagement du carter , mais il y de grande chances qu'elle passe sans que la fourchette de commande ne soit à la bonne place .
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-822969895b
Et on se retrouve avec une boite remontée bien fermée et toutes les vitesses passent .... sauf cinquième et marche arrière ... Crying or Very sad
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229702159
La boite est refermée.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229705568
Passer toutes les vitesses plusieurs fois afin de s'assure que tout passe bien sans difficultés et faire tourner l'arbre primaire en vérifiant que les sortie de boite tournent bien et dans le bon sens.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82297078de
Faire le plein d'huile. On peut bien sûr le faire une fois la boite remontée sur la caisse. Mais si une fuite est présente ....il y aura une étape démontage en plus.
Alfa préconise un bon 3 litres de 75w90 (un rien plus fluide que la classique 80w90 pour toute boites, 4x4x, et même les moissonneuses batteuses) ....
Volonté de faciliter le passage des vitesses à froid ?
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229709a7e
Placer la boite bien horizontale dans les deux sens ( avant arrière et gauche droite ) et remplir.
Quand l'huile commence à ressortir ... c'est que c'est plein.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229710110
Vérification étanchéité. Pour les soupçonneux ....
J'ai levé la boite à l'arrière pour volontairement compliquer la tâche des bourrage d'arbre primaire et de tige de commande
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-822971301c
Après plusieurs jours d'attente , pas de suintement ... ouf
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229715a60
Pas d'huile non plus par le tube fourreau arbre primaire guide butée embrayage
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229716c85
En principe prête à remonter
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229712116
Repose du groupe embrayage
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229717f80
Repose guide portée en plastique avant de remettre le carter car la collerette est coté intérieur.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229718232
Repose fourchette de commande embrayage ( ici modèle tiré - sur d'autres transaxales le modèle est poussé )
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82297196cd
Repose tripode arbre de transmission
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229720608
Ici un écrou à dispositif anti desserrage automatique. Pas signalé sur la revue d'atelier où on parle plutôt de frein filet, mais le dispositif est bien conçu , remontage.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8229721e64
Attacher fermement la boite sur le cric de pont
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82372541ad
Un point central sur la flange fait sabot . Point à poser sur le cric de pont de manière à ce que le poids soit reparti correctement sans déséquilibre.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82372554d4
Et la guider à son emplacement
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-82372571ec
Il faut abaisser fortement la traverse avant pour passer la boite.
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8237258249
Par exemple avec une sangle à cliquet tirant sur la traverse vers le bas depuis un point fixe
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Img-8237259e54
Remonter les freins , récepteur embrayage, cardans et disque freins, écrou sillent bloc arrière et support avant avec tringle de commande
Fin de la procédure boite .
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime19/8/2020, 18:11
super ce post je suis en plein dedans j'ai changer ma boite de vitesse il y a 1 an et j'ai changé les joints spi en même temps mais j'ai commis l'erreur de la remonter et de remettre l'huile de boite après la pose résultat la boite fuit de nouveau en sortie de queue de boite ,donc je vais faire comme toi après le changement du joins défectueux je vais remplir la boite et la laisser au moins une semaine avant le remontage pour être sur qu'elle fuie pas
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime25/11/2020, 14:23
Juste une vue globale pour information sur les pièces à prévoir et le prix pièce à prévoir lors d'une réfection boite complète
Les pièces à gauche commande tringlerie viennent de chez E Bspares
Il y en a pour 213 £ soit 239 E
Les pièces à droites viennent de chez OKP/Socaro ( anneau de synchro en qualité Goetze)
Il y en a pour 1046 E
Soit 1285 E au total
Bien sûr chacun peut choisir de ne pas remplacer tel ou tel élément
Faut il remplacer le grand levier de l'isostatique ? Faut il remplacer le pignon renvoi de marche arrière  ? Faut il remplacer d'office les supports de boites  ....
Chacun apprécie selon son budget ... au rique de devoir ré intervenir 1 an après pour changer l'un ou l'autre élément non remplacé
Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Dscf6110
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime26/11/2020, 10:32
tommy-696
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime25/4/2021, 10:48
Salut Fast Doc
document bien détaillé
je rajoute juste qques tips de mon expérience avec ces boites.
concernant le matos c est top tu as refait comme l 'origine
attention sur les couples est gravé une valeur de déport du couple, l'outil étant à l cote zéro normalement.
As tu l'outil pour le réglage du couple dans l gamelle de diff?
Concernant les serrages de couple la rallonge de douille est astucieuse, sinon facom fait des clef dyn à fourche
Concernant le spare:
Il faut privilegier les syncros/balladeurs OEM, on a eu des tres mauvais retours sur les versions moins chers, OKP propose 2 variante, la wish et la OEM, c est sur celle la qu il faut miser, il y à quasi une durée de vie de la boite divisée par 2
dans le démontage a un moment il y à une photo ou on voit le trou de passage H entre diff et BV, une petite grille a cet endroit et bénéfique, car c est souvent les couples qui dégagent et le morceaux viennent passer dans le carter bv.
il y à deux trois modifs de fourchettes à faire si ça t'intéresse on en parlera en PV
Laderoute86
Laderoute86
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime26/7/2021, 14:34
merci pour l'instruction
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime20/1/2023, 23:09
Salut Fast Doc
Vraiment sympa ce tuto mais j'ai un problème : Les 3/4 des photos n'apparaissent pas ? ?
Je suis le seul ou il ya un problème ???
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime21/1/2023, 10:23
Pareil chez moi. Wink
Malheureusement, avec le temps qui passe les hébergeurs effacent les images qui encombrent leurs serveurs.
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime21/1/2023, 11:54
Y délirent grave les hébergeurs, il ne m’a pas l’air si vieux que ça ce
Topic ! !
Message à Fast Doc ; tu peux nous remettre des images . Déjà à l’école je préférais les BD aux bouquins 🤣🤣
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime22/1/2023, 19:21
Oui, l'idéal serait de faire un pdf des tous les post techniques de Fastdoc Smile
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime27/1/2023, 15:46
Bonjour
Les images sont en fait hébergées sur FA à l'origine
Pour une raison inconnue le lien ne fonctionne plus sur Forum Transaxales après un certain temps ...
Mais le  texte complet identique et avec toutes les images bien valides et visibles sont encore disponibles sur FA .
Simplement sur FA il y a "un seul sujet GTV6" qui tient en 7 pages. Ici sur Forum Transaxales j'ai "isolé" les sujets ....
Pour le moteur pages 1 à 5, la suspension milieu de page 5, le passage en isostatique de page n°5 puis page 6, et pour la boite toute la page n°7
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/378786-refection-m%C3%A9canique-alfa-gtv6/page/7/#comment-60076460
PS : je ne savais pas que j'étais aussi lu ... Embarassed
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime27/1/2023, 16:41
Faut en faire un bouquin Very Happy
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime27/1/2023, 17:01
Je suis en train de télécharger le topic de FA en format PDF.
Je ferais un pdf complet regroupant les 7 pages et je mettrais un lien pour le télécharger, mais attention, le lien ne sera dispo que 2 semaines, à moins que quelqu'un parmi vous à un endroit où on pourrait l'héberger.
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime27/1/2023, 17:55
Ouawwwhh Shocked
Magnifique
Merci Walt
Bon ... et bien nous allons tous télécharger le PDF ....
Moi y compris ... Cool ( j'ai les vues .. mais pas le texte .. )
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime27/1/2023, 18:24
Pour ceux qui sont intéressés.
Voici le lien pour télécharger le fichier PDF (200Mo), attention le lien expire le 3 février.
https://we.tl/t-C9iDUJ8Qp6?utm_campaign=TRN_TDL_05&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_05
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime29/1/2023, 17:58
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime7/2/2023, 19:24
M........
Me suis réveillé trop tard Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: Refection boite de vitesse transaxale, GTV6   Refection boite de vitesse transaxale, GTV6 - Page 2 Icon_minitime8/2/2023, 15:51
Pareil pfuhh... à remettre à demain on oublie
» Coût d'une réfection moteur et boîte de vitesse
» Réfection boite de vitesses GTv6
» Réfection Boite GTV6 - demande de conseil
» boite de vitesse GTV6
» Verrouillage boîte de vitesse Gtv6
