Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Verrouillage boîte de vitesse Gtv6
3 participants
Verrouillage boîte de vitesse Gtv6 Empty
MessageSujet: Verrouillage boîte de vitesse Gtv6   Verrouillage boîte de vitesse Gtv6 Icon_minitime15/6/2019, 19:28
Salut les alfistes
Je viens de changer la boite de vitesse de mon Gtv6 nickel toutes les vitesses passent sans craquer seul bémol la deux a du mal a bien verrouillé comme si la commande de boite allez pas a fond je sais pas si ça règle
Merci
MessageSujet: Re: Verrouillage boîte de vitesse Gtv6   Verrouillage boîte de vitesse Gtv6 Icon_minitime16/6/2019, 13:47
Il n’y a pas de réglage au niveau de la boite mais la tringlerie peut être en cause et plus particulièrement le levier de vitesse
Il est fixé sous la voiture par 4 vis dans des trous oblongs qui permettent de l'avancer ou de le reculer.
Il faut que tu trouve la bonne position
MessageSujet: Re: Verrouillage boîte de vitesse Gtv6   Verrouillage boîte de vitesse Gtv6 Icon_minitime16/6/2019, 17:37
A oui je vois je l ai démonté en plus quant j ai changé l arbre de transmission et j ai pas repéré la position .
Merci thumright
MessageSujet: Re: Verrouillage boîte de vitesse Gtv6   Verrouillage boîte de vitesse Gtv6 Icon_minitime16/6/2019, 19:47
Logiquement il faudrait l’avancer vers l’avant de la voiture pour laisser au levier plus d’amplitude vers l’arrière
tommy-696
MessageSujet: Re: Verrouillage boîte de vitesse Gtv6   Verrouillage boîte de vitesse Gtv6 Icon_minitime22/6/2019, 17:04
c est soit un probleme de tringlerie, soit une bille qui ne verouille plus ressort cassé ou autre mais assez rare
MessageSujet: Re: Verrouillage boîte de vitesse Gtv6   Verrouillage boîte de vitesse Gtv6 Icon_minitime22/6/2019, 18:55
Alors j ai fait comme tu ma dit j ai avancé un peu le levier de vitesse et c est nickel cheers
Encore merci thumright
MessageSujet: Re: Verrouillage boîte de vitesse Gtv6   Verrouillage boîte de vitesse Gtv6 Icon_minitime23/6/2019, 06:51
» boite de vitesse GTV6
» problème boite de vitesse GTV6
» Remplacement silent bloc arrière boite de vitesse Gtv6
» Boîte de vitesse gtv6 complète "vendu "
» Refection boite de vitesse transaxale, GTV6
