Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 moteur démarre pas
marco1435
moteur démarre pas Empty
MessageSujet: moteur démarre pas   moteur démarre pas Icon_minitime21/5/2019, 08:33
bonjour a tous
j ai remonter mon moteur gtv v6 , il y a un probleme de démarrage le moteur tourne   mais démarre pas , pas d étincelle au bougies ? d'ou cela peut t'il provenir ? alternateur bon , le jus passe dans la bobine
merci de vos  réponse
marco
MessageSujet: Re: moteur démarre pas   moteur démarre pas Icon_minitime23/5/2019, 20:05
problème de distributeur, d'avance?? ou de boitier d'allumage... commence par vérifier minutieusement tout le câblage et branchements. Quand tu lances le moteur, la bobine est alimentée en 12v, et puis elle tombe à 6v à travers la résistance série. Faut bien regarder si toutes les cosses et fiches sur le boitier d'allumage sont parfaitement branchées et aussi l'état du câble vert isolé qui va au distributeur.
moteur démarre pas
» Mon gtv ne demarre pas (édit:il a démarré mais il coupe)
» GTV6 qui ne démarre pas!
» V6 ne démarre pas!!!! Help
» ça ne démarre plus !
» La 75 ne demarre plus
