| outils A.5.1087 | |
+6JC87 bertone transam barchetta087 hexen misup 10 participants |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 5/3/2018, 09:01 | |
| Le carré central est dimensionné pour quel type d'outil ?
Ducatwin
Messages : 39 Date d'inscription : 05/11/2017
| Sujet: Re: outils A.5.1087 5/3/2018, 09:11 | |
| Moi ca m'interesse! Tu nous tiendras au jus! | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 5/3/2018, 11:03 | |
| c'est prévu pour un carré de 1/2", c'est à dire un gros cliquet ou une clef à choc
Sur la photo, le carré était plus gros 3/4" pour cliquet taille poids lourd | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 5/3/2018, 11:15 | |
| Super ! Merci. | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 15/3/2018, 10:53 | |
| - clarajo a écrit:
- hexagone
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/download.forum?id=21
mauvaise nouvelle les côtes indiquées sur ce plan (clef octogonale) ne sont pas bonnes. Il y a 2 mm d'écart au niveau de la côte sur plats.Il faut donc que je fasse redécouper ces pièces à la bonne côte. Désolé pour ceux qui attendent leurs pièces, il va y avoir un léger contre temps. L'autre clef avec les ergots est bonne | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 15/3/2018, 12:06 | |
| Pas grave, je ne suis pas spécialement pressé. | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 15/3/2018, 13:26 | |
| Toi non, mais d'autres ont payé et attendent ce matériel
j'essaye de faire au mieux | |
JC87
| Sujet: Re: outils A.5.1087 17/3/2018, 11:41 | |
| - barchetta087 a écrit:
- clarajo a écrit:
- hexagone
mauvaise nouvelle
L'autre clef avec les ergots est bonne Les cotes indiquées sur ce plan qui est mon plan sont évidemment bonnes puisqu'il a servi à usiner un outil qui a été utilisé a plusieurs reprises. Bien entendu il ne faut pas prendre une mesure non indiquée sur une conversion en image qui a totalement altéré l'échelle mais ça me parait tout aussi évident. JC | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 17/3/2018, 18:20 | |
| Bonjour
Juste une question Pourquoi ne pas réaliser ces outils avec une empreinte carré 3/4 Celà donnerait plus de force pour débloquer l'écrou crénelé
| Sujet: Re: outils A.5.1087 17/3/2018, 18:27 | |
| J’en ai 2 de dispo avec un carré 3/4’’ Que j’avais fait il y a quelques années, mais tout le monde n’a pas de carré aussi gros | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 18/3/2018, 16:30 | |
JC87
| Sujet: Re: outils A.5.1087 18/3/2018, 18:14 | |
| - transam a écrit:
- Bonjour
Bonsoir, c'est ce qui a été fait. Je ne sais pas d'ou sort le plan qui a été posté mais c'est la toute première version qui date de Mathusalem et que j'ai corrigé ensuite avec un carré. cela dit ce n'est pas très grave d'utiliser une clé avec un heaxgone extérieur car les écrous d'origine sont des SKF à encoches et e sont eux qui nécessitent un couple de desserrage important. Au remontage il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste que c'est beaucoup plus simple de faire un carré car sinon il faut usiner dans la masse, c'est plus complexe et ça demande plus de matière. JC | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 19/3/2018, 14:06 | |
- clarajo a écrit:
- hexagone
mauvaise nouvelle
JC Je maintiens que les côtes du plan sont fausses ou alors il existe plusieurs tailles d'écrous La clef doit avoir une côte sur plats de 65 mm or avec une côte sur pointes de 73.2 mm comme indiqué sur ton plan, celà donne une côte sur plats de 67.6 mm. C'est un simple calcul trigonométrique. Je me suis donc retrouvé avec 10 clefs 2.6 mm trop grandes. Je pouvais soit les reprendre à la fraiseuse sur les 8 côtés, soit en faire redécouper des neuves. C'est l'option que j'ai choisie et j'espère que ce sera réglé dans la semaine. | |
JC87
| Sujet: Re: outils A.5.1087 19/3/2018, 19:24 | |
| Bonsoir, En effet ça fait bien 67,6 et ça correspond à un écrou de marque Quinton hazell (QH). Celui que j'ai pris en photo est celui que j'ai gardé quand on avait fait le GTV de mon ami qui sert d'illustration pour mon petit tutoriel. Il avait acheté la paire et on n'en avait fait qu'un. Ensuite il a vendu le GTV et on n'a jamais fait l'autre coté. Quoiqu'il en soit cela voudrait dire qu'il y aurait un autre type d'écrou. Confirme le moi quand tu pourra, je pourrai faire alors une mise à jour du document, ça servira peut être à d'autres personnes. JC | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 19/3/2018, 19:48 | |
| j'ai coupé le mien au laser à 67.6 il y a qq année, j'en avait fait qq un de rab que j'ai donné et la dim était ok | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 19/3/2018, 20:45 | |
| Vous m’avez semé le doute et j’ai donc été vérifier dans mon stock Kit roulement SNR clef de 65 Kit roulement SKF clef de 67,6 J’enverrais donc les 2 versions à ceux qui m’on demandé la clef octogonale | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 10/4/2018, 14:59 | |
| Les outils sont finis et disponibles en 3 versions pour ceux qui sont encore interessés
Ecrou crénelé Octogone de 65 mm sur plats Octogone de 67.6 mm sur plats
les 3 avec une empreinte carrée pour clef à cliquet 1/2" | |
Ducatwin
| Sujet: Re: outils A.5.1087 10/4/2018, 15:03 | |
| Comment ca se passe pour commander? pour payer? etc?
Par MP si tu veux. | |
misup
Messages : 130 Date d'inscription : 24/08/2013 Age : 70 Localisation : PACA
| Sujet: Re: outils A.5.1087 10/4/2018, 17:24 | |
| Ca y est, grace aux outils de barchetta, le roulement est remplacé. Pas du tout galère, tout s'est très bien passé, sans rouille ni blocage | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 10/4/2018, 17:36 | |
| ça c'est une bonne nouvelle bravo | |
misup
| Sujet: Re: outils A.5.1087 10/4/2018, 17:41 | |
| J'ai seulement soudé un ecrou pour clé de 30 sur le carré afin d'avoir une meilleure prise | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 10/4/2018, 20:25 | |
| Sujet: Re: outils A.5.1087 | |
| outils A.5.1087 | |
