| Auteur | Message |
kazromm
Messages: 158 Date d'inscription: 11/10/2009 Localisation: Orléans
 | Sujet: changer support moteur 6/9/2010, 18:54 | |
| salut , j'aimerai changer le support moteur coté collecteur sur mon GTV 2.0L....car le caoutchouc est en piteux etat.... A priori je suis obligé de démonter le collecteur afin de pouvoir atteindre l'écrou du bas sur le support  non?? Les autres sont a peu près accessibles..... Quelqu'un a t il des tuyaux ( d'échappement bien sur......  ok c'est naze....) Merci |
Messages: 2896 Date d'inscription: 15/08/2007 Age: 35
 | Sujet: Re: changer support moteur 6/9/2010, 19:13 | |
| Un conseil qui ne mange pas de pain :
Change les deux d'office as tu la plaque qui protege le support de la chaleur de l'echappement ? si non, voila pourquoi il est bouffé et pas l'autre. |
kazromm
 | Sujet: Re: changer support moteur 6/9/2010, 19:20 | |
| Et non je n'ai pas la plaque..... je vais voir effectivement pour changer l 'autre avec...meme si il est encore pas mal lui  |
Messages: 8790 Date d'inscription: 13/08/2007 Age: 45
 | Sujet: Re: changer support moteur 6/9/2010, 20:12 | |
Messages: 2545 Date d'inscription: 28/01/2009 Age: 29 Localisation: Toulouse (31)
 | Sujet: Re: changer support moteur 6/9/2010, 21:58 | |
| | Gatouille a écrit: | | change les 3 |
Ces éléments marchent ensemble... Si tu en changes un et pas les autres il subira plus de contrainte et se bouffera beaucoup plus vite...
D'ailleurs vendredi mon GTV y passe!
A+ John. |
 | Sujet: Re: changer support moteur 7/9/2010, 11:25 | |
Oui les trois..... j'aurais du
Pour la plaque de protection, c'est pas facile a trouver car beaucoup de GTV et 75 ne l'on plus. C'est le genre de truc que les mecano du dimanche chez feu vert oubliaient de remonter et ca partait a la poubelle. Attention, il y a de l'amiante dessus pour une bonne isolation. |
Messages: 12797 Date d'inscription: 30/08/2007
 | Sujet: Re: changer support moteur 7/9/2010, 11:42 | |
| Tout ça, ça ne répond pas à la question de kazromm.....
Faut tomber l'échappement ou pas ? |
 | Sujet: Re: changer support moteur 7/9/2010, 11:51 | |
| Perso, j'aurai la réponse après ce vendredi... A+ John. |
Messages: 3115 Date d'inscription: 12/08/2007
 | Sujet: Re: changer support moteur 7/9/2010, 12:38 | |
| de mémoire j'avais enlever les collecteurs d'échappement et laissé la ligne |
 | Sujet: Re: changer support moteur 7/9/2010, 15:51 | |
| De memoire il faut des doigts de couturiere pour faire ca echappement en place..... |
 | Sujet: Re: changer support moteur 7/9/2010, 15:59 | |
 | Sujet: Re: changer support moteur 7/9/2010, 16:34 | |
kazromm
 | Sujet: outils de gyneco 7/9/2010, 19:44 | |
| je crois qu il va falloir une rallonge telescopique pour le cliquet............. Ca fait justement vachement outil de gyneco !!!! Sinon je vire la ligne....... |
j-f1132
Messages: 3172 Date d'inscription: 17/02/2008 Age: 31 Localisation: 77380
 | Sujet: Re: changer support moteur 8/9/2010, 08:52 | |
| Salut, Je l'ai fais hier soir et je n'ai pas retiré le collecteur, par contre j'en ai un peu chier pour revisser l'écrou du bas (côté châssis). En effet quand je passais les mains de chaque côtés des collecteur ça ressemblait plus à de la gynécologie pour bovin que pour humains ! A+ |
