 Greffe possible ?
5 participants
FIA02
FIA02
Greffe possible ? Empty
MessageSujet: Greffe possible ?   Greffe possible ? Icon_minitime13/1/2018, 07:50
Bonjour à tous .Grosse question technique : est il possible de greffer une culasse twin spark 16 s sur un bloc 2 litres "standard" , même au prix de certains usinages ? Merci pour vos réponses .Cdt PS: je suis rester à la mécanique du "bialbero" , les alfa "modernes" ne m'intéressants pas !!
MessageSujet: Re: Greffe possible ?   Greffe possible ? Icon_minitime13/1/2018, 09:39
Déjà voir si l'écart entre les pistons est le même.
Les pistons seront à changer car bombé sur le bialb.
A mon avis c'est plus simple d'adapter le 16s pour l'installer complétement dans la transax
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: Greffe possible ?   Greffe possible ? Icon_minitime13/1/2018, 10:52
Les joints de culasse sont différents.
Tu peux jouer au jeu des 7 erreurs.
En haut le JC du 2.0, et en bas, celui du TS
Greffe possible ? Jc-ts012
Et la superposition des 2:
Greffe possible ? Jc-ts010
Greffe possible ? Jc-ts011
En tout cas, l'arriere du bloc est complètement different, il y a une fixation sur le
carter de distribution qui est décalée, et les passages d'eau qui n'ont rien à voir.
FIA02
FIA02
MessageSujet: Re: Greffe possible ?   Greffe possible ? Icon_minitime13/1/2018, 11:56
Merci pour toutes ces réponses .La photo des 2 joints superposés m'indiquent déjà que les vis de fixation culasses sont les mêmes , les alésages aussi donc çà me tente d'essayer .Bien sur ,il y a de l'usinage dans l'air , des pièces en alu à rapporter , un joint à fabriquer mais franchement ......çà me tente ! Bien sur ,le moteur complet c'est une solution, mais quid des supports moteur et de la cloche pour l'arbre ? Je vous tiens au jus . Cdt
MessageSujet: Re: Greffe possible ?   Greffe possible ? Icon_minitime13/1/2018, 15:32
euh spidman, tu parle du TS 8S pas du 16s
MessageSujet: Re: Greffe possible ?   Greffe possible ? Icon_minitime13/1/2018, 16:46
A mon avis ce n est pas possible.
Le 16 S ayant un bloc Fiat en fonte.
Puis comment raccorder les differents capteurs de la culasse alu du 16S. Quid du variateur de phase.
Autant prendre le moteur complet ou rester sur le TS 8 soupapes
MessageSujet: pas possible   Greffe possible ? Icon_minitime15/1/2018, 07:00
tout à fait d'accord, 16 s, moteur alfiat, rien à voir.
A moins que tu es une culasse 16s d'époque montée dans l'alfetta d'Andruet !
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: Greffe possible ?   Greffe possible ? Icon_minitime15/1/2018, 17:24
oups... oui!!! Embarassed Embarassed
mais déjà ca ne semble pas simple!
Greffe possible ?
» Restauration d'une GTV 2L inox et greffe d'un v6 3.0
» greffe d'un twin spark dans un gtv
» Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure
