-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure
3 participants
Nimbus94
Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure Empty
MessageSujet: Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure   Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure Icon_minitime23/3/2020, 17:32
Bonjour à tous
En cette période bizarre, quelques nouvelles de mes travaux.
J'ai entrepris de reconstruire mon proto réalisé sur la base d'un proto coupe Alfa de 1987 - Chassis ARC (avec moteur TOYOTA avec BV Hewland).
Les portes moyeux étant détruits suite à une collision avec un mur traversant la piste, j'ai entrepris de greffer des portes moyeux LOLA équipés de moyeux Alfetta et tulipe pour transmission Hewland (VW)
Merci à Bertone pour les moyeux et fusées d'une 75. Encore à repercer à 78mm pour permettre le montage des joints homocynétiques GKN compatibles avec la boite Hewland.
Après nettoyage, le résultat.
Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure Dc1_0310Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure Dc1_0311
Maintenant que j'ai validé les côtes théoriques avec les pièces réelles, j'ai attaqué les fixations des triangles inférieurs sur la boîte.
A bientôt pour la suite de  l'aventure.
MessageSujet: Re: Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure   Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure Icon_minitime24/3/2020, 08:54
Je sens que ça va être passionnant à suivre thumleft
Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure Bandea10
MessageSujet: Re: Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure   Greffe ALFA sur proto... suite de l'aventure Icon_minitime24/3/2020, 14:17
Beau boulot.thumright
Comme dit Walt, ça va etre intéressant à suivre.
Si tu as des photos de ton Arc en action ou même en chantier, n'hésite pas à les poster ici. Wink
Content d'avoir pu parler course et pilotage avec toi. Very Happy
» pièces ALFA 90 A VENDRE suite
» Force freinage Alfa (suite = plus de freins)
» Les turpitudes des membres éminents du forum !
» Buggy proto turbo 160ch
» Restauration d'une GTV 2L inox et greffe d'un v6 3.0
