diabolo
Messages : 6 Date d'inscription : 07/06/2017
| Sujet: Démontage ciel de toit GTV6 10/10/2017, 15:45 | |
| Bonjour tout le monde ! Avez-vous des idées pour démonter le ciel de toit d'un GTV6 sans l'abimer ? Je voudrais sortir celui qui est dans le mien et le réutiliser dans un autre mais je ne pense pas que tirer dessus le plus fort possible soit la meilleure solution Merci | |
| Sujet: Re: Démontage ciel de toit GTV6 10/10/2017, 16:03 | |
| il est tenu au niveau du joint de pare brise et des joints de porte et de fenêtre.
Tu dois donc tout d'abord enlever tous ces joints, ensuite décoller délicatement le ciel de toit tout le tour et enfin, tu pourra le démonter complètement | |
diabolo
| Sujet: Re: Démontage ciel de toit GTV6 10/10/2017, 20:31 | |
| Merci | |
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: Démontage ciel de toit GTV6 2/11/2017, 14:42 | |
| - barchetta087 a écrit:
- il est tenu au niveau du joint de pare brise et des joints de porte et de fenêtre.
Tu dois donc tout d'abord enlever tous ces joints, ensuite décoller délicatement le ciel de toit tout le tour et enfin, tu pourra le démonter complètement Salut Barchetta, Le mien s'est détaché à l'arrière, sur les 2 lignes de fixations. Comme tu sembles avoir déjà démonté cet élément, peux tu me dire comment il est rattaché au niveau de ces lignes? Si ce sont des petites fixations, les trouvent on encore? peut être le mieux serait de faire appel à un sellier sinon. Merci | |
| Sujet: Re: Démontage ciel de toit GTV6 | |
