Bonsoir les copains, j'ai commencé à démonter le ciel de toit de ma 75 et la dernière chose qu'il me reste à démonter pour finir c'est le rétroviseur intérieur, pas moyen de trouver comment on l'enlève... Si une âme charitable peut me dire la marche à suivre... Bye Oliv6.
Sujet: Re: Ciel de toit 75 13/10/2011, 18:54
En fait, le rétro est clipsé et il faut un petit tournevis assez fin pour le faire sauter. Par contre, faut trouver l'endroit sur le socle où il faut introduire la pointe et c'est pas évident.
oliv6
Sujet: Re: Ciel de toit 75 13/10/2011, 21:54
Merci Bertone, mais plutot coté pavillon ou pare brise le tourne vis? Bye Oliv6.
Sujet: Re: Ciel de toit 75 14/10/2011, 08:46
Coté pare brise. Dans le socle noir du rétro, il y a une légère fente qu'on ne voit pas bien et dans laquelle il faut introduire l'extrémité du tourne vis et tourner celui ci pour désolidariser et déclipser le rétro. C'est assez dur car c'est solidement emboité. Ensuite, tu as accès à la vis qui est dessous et qui t'empèche actuellement d'enlever ton ciel de toit.
Sujet: Re: Ciel de toit 75 14/10/2011, 13:10
Salut Olive,
Peux tu nous faire quelques photo de l'operation ? Je vais devoir faire cette operation bientot aussi
Merci
yv75
Sujet: Re: Ciel de toit 75 14/10/2011, 14:23
En tirant dessus tout bêtement, ça marche aussi
Sujet: Re: Ciel de toit 75 14/10/2011, 14:28
Oui mais il faut tirer très fort et il n'y a pas beaucoup de prise ( sans abimer la rotule qui tient le miroir ). Perso, je préfère " opérer " en douceur.....
oliv6
Sujet: Re: Ciel de toit 75 14/10/2011, 17:21
Bon j'ai réussi avec la méthode Bertone à retirer le rétro et le ciel de toit. Et maintenant j'ai enlevé le tissu sur ce carton pâte thermoformé et j'ai commencé à enlevé la colle, mais vraiment je doutes de mes capacités pour remettre correctement un nouveau tissu. Bye Oliv6.
Sujet: Re: Ciel de toit 75 14/10/2011, 17:22
Tu vas y arriver, j'en suis sur !
oliv6
Sujet: Re: Ciel de toit 75 14/10/2011, 19:02
Merci de tes encouragements, mais je ne sais pas vraiment comment faire pour bien faire prendre le tissu proprement avec tous ces reliefs. Bye Oliv6.
yv75
Sujet: Re: Ciel de toit 75 14/10/2011, 21:47
personnellement, j'ai recollé le tissu avec de la néoprène en bombe. ça se décollait à nouveau, j'ai recommencé avec de la néoprène à étaler mais il y a des plis. Bref, c'est pas évident à coller et je n'ai pas trouver la bonne façon de faire...
Sujet: Re: Ciel de toit 75 15/10/2011, 11:52
Si je peux apporter ma modeste contribution j'ai déjà refait 2 ciels de toit et je pense àprès tatonnements avoir trouvé la bonne méthode .
J'achète de la laine polaire grise dans un magasin de tissus ainsi que de la colle pour tissus muraux en pot dans le rayon peinture de Carrouf ou autre . Ce tissu a une certaine élasticité ce qui se révelera très pratique plus tard . Je découpe un patron en posant le tissu sur le ciel de toit posé par terre en débordant bien de 30 cm environ tout autour . Je badigonne au pinceau la partie arrère du ciel en m'arrêtant juste avant le trou du plafonnier . Je pose mon tissu sur la colle sans pli en faisant attention à bien marquer le décrochement sur les cotés . Je laisse sécher 24 heures . Du coup le tissu est super collé . Je découpe une croix dans le tissu au milieu de l'emplacement du plafonnier .Je met de la colle juste autour du plafionnier et je moule bien le tissu sur les bords du plafonnier . 24 heures plus tard je peux coller le reste de part et da'autre du plafonnier jusqu'au décrochement en creux des pare soleils . du fait qu'il y a eu une rétraction de tissu autour du plafonnier , des plis vont apparaitre de part et d'autre de celui ci . Mais en étant patient et en mettant la colle petit à petit , et en lissant bien , on peut les eliminer . Re 24 heures et pose finale de la colle sous les pare soleils . Le fait de travailler sur une partie qui est déjà fixée permet de tirer sur le tissu en jouant sur son elasticité pour lui donner la forme voulue sans que le reste bouge à cause de la traction exercée . Ce qui permet de bien localiser son travail de mise en forme de la partie la plus difficile : le plafonnier
On finit en découpant le trop plein au cutter .
La laine polaire donne un résultat très flatteur doux et légèrement moelleux et cette colle est tellement accrocheuse que si on veut retirer le tissu on a de grandes chances de le déchirer . .
Oubliez les colles à moquette en bombe ; la tenue est d'environ 1 semaine !!!!! (vécu )
En espérant avoir été assez clair
Transam
blood_sam aime ce message
oliv6
Sujet: Re: Ciel de toit 75 15/10/2011, 12:56
Merci transam, je vais essayer de trouver de la laine polaire comme tu dis et je vais me lancer. Bye Oliv6.
