| | Désolidariser triangles et barres de torsion après dépose | |
| Sujet: Désolidariser triangles et barres de torsion après dépose 31/7/2016, 11:31 | |
| Salut à tous, Je voudrais désolidariser cette ensemble, mais comment dois-je m'y prendre quand il est déposé ? - dois-je d'abord désolidariser les barres de la traverse en 1er ou désolidariser les triangles des barres en 1er, quelle méthode est la moins difficile ? Des conseils ? | |
| Sujet: Re: Désolidariser triangles et barres de torsion après dépose 31/7/2016, 11:45 | |
| Peu importe, la traverse tu rapes dessus elle va sortir c'était plus facile en place que l'auto, ensuite il te restera la barre de torsion et le triangle, tu tapes avec une massette sur la barre Plusieurs fois et tu mets bien du dégrippant entre la barre et le triangle, tu tapes un peu partout autour, ensuite une fois tu as bien décollé la barre tu tapes sur le triangles pour le sortir, le mieux est d'avoir la barre fixée dans un étau. Sois patient si çà ne vient pas de suite sinon tu vas martyriser les pièces. https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t2916p600-gatouille-son-alfetta-berline-2000-de-1979 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | anguus145
| Sujet: Re: Désolidariser triangles et barres de torsion après dépose 31/7/2016, 14:49 | |
| Merci Gatouille pour ton retour ! J'ai fait comme tu as dis et nickel, aussi bien pour enlever les barres coté traverses et coté triangles | |
| Sujet: Re: Désolidariser triangles et barres de torsion après dépose 31/7/2016, 15:45 | |
| Merci pour ce retour, content pour toi, bon courage pour la suite, attention aux rondelles plastiques au fond des emplacements pour les barres de torsion sur les triangles. Des fois avec la graisse, elles sortent et on ne fait pas attention à leur présence. tu remontes tout à la graisse. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Désolidariser triangles et barres de torsion après dépose | |
