| Barres de torsion | |
| Sujet: Barres de torsion 28/7/2012, 13:15 | |
| Salus à tous,
j'ai rénové tout mon train avant, nouvelles rotules, nouveaux SB de mon Gtv6
Tout a été démonté nettoyé dérouillé repeint.
J'ai remonté mes triangles et mes barres de torsion. J'ai pris la hauteur entre le bord de l'aile et le triangle inférieur (complètement libre) avant le démontage.
Je suis en train de remonter mes barres de torsion pour avoir la même mesure qu'auparavant.
Les barres peuvent être mises dans n'importe quel cran du moment que ma hauteur est bonne?
Ou elles doivent être mises dans le cran de base et de là faire les ajustements nécessaires?
Si oui comment identifier ce cran de base?
En résumé, pour une hauteur donnée, il n'y a qu'une position de barre de torsion ou à chaque cran dans le triangle correspond une position de la barre dans la traverse. Et la barre peut travailler ainsi dans n'importe quelle cran
Merci de vos réponses.
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 13:35 | |
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 13:47 | |
| - GT44 a écrit:
- pour avoir changer mes triangles ,il y a un repert dessu,par contre sur la barre j'ais pas fait gaaffe,j'avais des reperts au blanco devant et drriere pour etre sur de pas me tromper
atrement ya ça si ça^peut t'aider https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t7285-help-probleme-decrantage-barre-de-torsion?highlight=barre+de+torsion Merci. Les repères sur les triangles et sur la traverse (viennent d'une autre Gtv6), je les ai aussi. Mais pas de répère visible sur les barres Comme j'ai mesuré avant, je sais remettre la voiture dans la même configuration. Ma question est de savoir si je peux me mettre dans n'importe quel cran en respectant bien sûr mes hauteurs de caisse? GTV007 | |
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 15:32 | |
| Normalement et théoriquement, comme les cannelures sont différentes entre l'avant et l'arrière, il y'a une seule position qui te permet de retrouver exactement la même hauteur...
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 16:43 | |
| - spidman a écrit:
- Normalement et théoriquement, comme les cannelures sont différentes entre l'avant
Il y 35 dents à l'avant et 34 à l'arrière. ce que tu dis c'est qu'il n'y a qu'une position sur 35 pour l'avant et une sur 34 pour l'arrière pour avoir ma bonne mesure?? Et ce sont ces 2 cannelures là et pas d'autres qui me donneront ma bonne mesure?? Appelons ces 2 cannelures A et B et marquons les sur la barre, si je retire ma barre et la réintroduit aléatoirement dans le triangle, je ne pense pas que ce sont ces même A et B qui font me donner la même mesure? Car la barre n'a pas été introduite à la même position? Maintenant si je réintroduit la barre de la même façon dans le triangle, ma bonne mesure fera coincider B au repère. Exact ou pas J'ai vu qu'en bougeant d'une cannelure devant, le triangle bouge de 5cms et de 2mm pour une modif à devant et à l'arrière Difficile à expliquer par écrit. GTV007
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 17:36 | |
| essaye de poncer un peut ou un coup de brosse tres fin il y a des repers d'origine meme sur la barre je vient de regarder il sont tres fin par rapport au triangle | |
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 17:57 | |
| - GT44 a écrit:
- essaye de poncer un peut ou un coup de brosse tres fin il y a des repers d'origine meme sur la barre je vient de regarder il sont tres fin par rapport au triangle
T 'as pas une photo pour voir où ils sont. | |
| je fait ça | |
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 18:14 | |
| VOILA sur le trianle ont la voie bien 1ere photo sur la barre il y en a deux tout les 17 crants (a moitié sans doute) ont les voie moint bien faut brosser un peut 2eme photo LE TRIANGLE BARRE DE TORSION | |
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 18:16 | |
| fait pas gaffe au trais blanc sur le triangle ç'etais mon premier repert | |
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 18:20 | |
| Ok merci je vais aller voir mais les barres sont déjà peintes. Et je n'avais rien vu en les nettoyant. GTV007 | |
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 18:34 | |
| moi non plus au debut | |
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 18:43 | |
| Je viens d'aller voir sur les barres côté triangle.
Malgré la peinture, avec un bon éclairage je vois apparaître une ligne repère de +/- 30mm comme toi sur chaque barre.
Côté traverse, je ne vois rien sur les barres.
Malgré que mes mesures sont bonnes, je vais toujours en placer une au repère pour voir si je retombe sur mes bonnes mesures.
Bon je vais aller faire çà.
| Sujet: Re: Barres de torsion 28/7/2012, 20:07 | |
| Bon courage | |
| Sujet: Re: Barres de torsion | |
