| | Dépose triangles avants | |
| Sujet: Dépose triangles avants 28/6/2016, 22:29 | |
| Salut ! Il ne me reste plus qu'à démonter les triangles, fusées et barres de torsion sur l'épave que j'ai récupéré, sinon la voiture est littéralement "à poil" et très légère ! Donc en parcourant le forum, j'ai lu que pour défaire la rotule inférieure, il fallait mettre en contrainte les triangles inférieur et supérieur à l'aide de cric. Voici ci-dessous mon interprétation de la chose en image : une chandelle sous le triangle inférieur et un cric losange coincé entre le triangle supérieur et le passage de l'amorto : J'ai tout bon ou j'ai rien compris ? | |
| Sujet: Re: Dépose triangles avants 29/6/2016, 10:16 | |
| C'est le triangle inferieur qui est relié ã la barra de torsion, en haut le bras est libre donc pas de risques _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Dépose triangles avants 29/6/2016, 13:46 | |
| C'est un peu casse-gueulle ton "montage". Achètes-toi un bon arrache-rotules (FACOM) et ça sort comme pour rire. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Dépose triangles avants 29/6/2016, 14:53 | |
| - Walt a écrit:
- C'est un peu casse-gueulle ton "montage". Achètes-toi un bon arrache-rotules (FACOM) et ça sort comme pour rire.
+1 Très facile avec cet outil | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Dépose triangles avants 29/6/2016, 20:28 | |
| Ok, arrache rotule FACOM en commande (U16B), à suivre... | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Dépose triangles avants 3/7/2016, 19:25 | |
| Alors voici l'arrache rotule Facom, modèle U16B correspondant donc à un diamètre de 22 mm, modèle trop petit pour enlever la rotule inférieure mais suffisant pour la rotule supérieure : Ensuite, voici l'outil en position ET TRES IMPORTANT le cric qui soutient le triangle inférieur : Et voila le résultat après avoir donné quelques coups de marteau sous l'arrache-rotule : Malgré la présence du cric, la séparation des 2 triangles surprend et l'arrache rotule se fait la malle...mais pas de casse. Voilà ! Si ces quelques photos peuvent servir à d'autres, tant mieux | |
| Sujet: Re: Dépose triangles avants 4/7/2016, 09:15 | |
| Ah mince, il est trop petit de beaucoup ? Sinon tu peux scier un peu la vis de la rotule pour la raccourci d'un poil _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Dépose triangles avants 13/7/2016, 13:52 | |
| En fait, il n'est pas trop petit dans le sens de la hauteur mais plutôt dans le sens de la longueur. La tige filetée 4 sur le schéma ci-dessus est trop prête de l'ouverture et empêche de positionner correctement l'outil en venant toucher le triangle.
Je pense que pour la rotule inférieure, il faudrait avoir le modèle U16B32 | |
| Sujet: Re: Dépose triangles avants 13/7/2016, 14:23 | |
| On est bien d'accord qu'il sera positionné comme sur la photo que je viens de poster ? Je regarderai chez moi quel model exacte j'ai. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Dépose triangles avants 13/7/2016, 15:02 | |
| Sujet: Re: Dépose triangles avants | |
