| | capteur sur cloche | |
| Sujet: capteur sur cloche 8/1/2016, 07:54 | |
| bonjour , sur mon spider 2.0l injection les capteurs ont été démontés j'ai retrouvé la place de certain mais là j'ai besoin de vous ! sur la cloche j'ai deux emplacement et je ne sais pas ou mettre mon capteur !!!! ou alors il m'en manque un !!!! c'est pas impossible non plus !! d'après vous je le met en haut ou en bas ???? | |
| | | thierryc6
| Sujet: Re: capteur sur cloche 8/1/2016, 10:25 | |
| N'ayant pas de spider je ne sais pas mais se doit être un capteur de PMH et comme ils ne sont pas dans le même axe, sous l'un tu dois voir les dents du volant moteur qui donne les impulsions au capteur et pas sous l'autre. | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: capteur sur cloche 8/1/2016, 12:38 | |
| oui exact ! j'avais pas fait gaffe au décalage .. mais à quoi sert le deuxième alors ??? | |
| | | hexen
| Sujet: Re: capteur sur cloche 8/1/2016, 13:01 | |
| peut être que suivant les version il y a différents volants moteur | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: capteur sur cloche 8/1/2016, 14:05 | |
| oui peut etre ! | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: capteur sur cloche 16/1/2016, 07:15 | |
| alors après avoir consulté la revu technique que riton m'a envoyé , j'ai pu voir qu'en fait il y a bien deux capteurs ,un capteur pmh et un sur la couronne pour les tours moteur ! voila voila !!! | |
| Sujet: Re: capteur sur cloche 16/1/2016, 09:43 | |
| Oui c'est monté comme les ALfetta QO _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: capteur sur cloche | |
