 vis cloche moteur (75 TS)
MessageSujet: vis cloche moteur (75 TS)   9/4/2016, 17:39
salut les amis,
j'ai un doute sur le fait que j'ai bien replacé chaque vis au bon endroit. est-ce que çà vous semble correct?
merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: vis cloche moteur (75 TS)   9/4/2016, 17:55
La vis centreuse de démarreur tu l'as bien mise au miliei des 3 vis possibles, le reste il faut respecteur les longueurs à peu près et la présence ou non de filetage.
Mais çà paraît pas mal
MessageSujet: Re: vis cloche moteur (75 TS)   12/4/2016, 20:42
merci de ta réponse Gatouille. cependant je ne comprends quand même pas tout...
vous trouvez pas que le jeu entre la cloche et la vis inférieure du volant moteur est trop faible? ça m'inquiète!
MessageSujet: Re: vis cloche moteur (75 TS)   13/4/2016, 06:02
Je ne me souviens pas du jeu mais si tu as mis les vis la cloche se centre automatiquement....
MessageSujet: Re: vis cloche moteur (75 TS)   13/4/2016, 06:46
Ouais je sais bien mais je trouve ça bizarre. On verra bien !
