| Carrossage négatif pour jantes à déport? | |
vincezz
Messages : 82 Date d'inscription : 16/12/2014 Localisation : Belgique
| Sujet: Carrossage négatif pour jantes à déport? Dim 1 Mar 2015 - 13:43 | |
| Salut à tous, Je viens d'acquérir de superbes jantes Steve Chambers 17" pour ma belle 75 turbo ASN. A l'arrière nickel en 7.5" ET12! ça passe (enfin pas encore essayé avec 3 gaillards et leurs valises à l'arrière non plus...) avec des ressort Eibach -3 et des Koni A l'avant par contre, je frotte dans le tour d'aile à l'avant droit uniquement!? Surtout sur les bosses, au freinage et dans les virages à gauche. Les jantes avant sont des 7" de large avec un déport (ET) de 20. Je suis aussi rabaissé à -3cm (je pense) et aussi Koni Ma question est la suivante: j'aimerais garder la hauteur de l'avant et forcément les jantes! J'ai déjà rogner un peu dans le plastique du tour d'aile à l'intérieur mais pas assez! Puis-je donner un angle de carrossage négatif afin de régler le problème (ça semble frotter en haut)? J'aimerais éviter de reprendre mes jantes au tour pour leur donner moins de déport... Ou une simple géométrie devrait régler le problème? Etant donné qu'à gauche ça passe!!?? Est-ce que durcir les Koni pourrait aussi régler le problème? Impatient de lire vos retours d'expérience! Quelqu 'un a t-il des jantes de même déport et taille ainsi qu'une hauteur à -3cm à l'avant? | |
vincezz
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? Dim 1 Mar 2015 - 13:56 | |
vincezz
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? Jeu 26 Mar 2015 - 18:13 | |
| Bon je vois que mon post n'intéresse pas grand monde?!
Je suis allé faire une géométrie et c'est un tout petit peu mieux mais pas encore ça. J'ai 1° négatif de carrossage à l'avant et le mec m'a dit qu'il n'y a pas de réglage. Est-ce exact??
Bref j'attends vos astuces pour pouvoir mettre 1 ou 2° négatifs en plus à l'avant!
Merci les gars | |
giulietto
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? Jeu 26 Mar 2015 - 20:35 | |
| Salut, si tu regarde bien tu verras des cales au niveau de la fixation du triangle inférieur. Tu peux en intercaler d'autres.
Par contre, une cale change le carrossage de 0°15'...
cX | |
vincezz
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? Jeu 26 Mar 2015 - 20:55 | |
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? Ven 27 Mar 2015 - 20:27 | |
| Le chantier est important, il te faut pouvoir sortir les vis qui traversent le longeron pour tenir le triangle, donc libérer le triangle, donc dévisser le bras supérieur ou une rotule... Le plus facile serait de monter des cales en U, tu n'auras qu'à dévisser un peux les 2 vis des triangles inférieur et glisser ces cales enter le triangle et le longeron. Et hop tu auras du carrossage. Regarde moi j'ai mis des rondelles et des écrous provisoires pour trouver le bon calage mais pour toi imagine des rondelles en U donc ouvertes. J'avais mis 4 de carrossage ne mets pas autant pour la route. Détails ici, j'ai passé un week end à refaire complet un train avant c'est un chantier difficile pour un amateur. http://www.bombinettes-80.com/t7228-le-gtv-2-0-l-de-1983-pour-le-circuit-de-gatouille _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
vincezz
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? Ven 27 Mar 2015 - 20:50 | |
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? Ven 27 Mar 2015 - 20:57 | |
| Avec les cales en U il faudra 30 minutes pour le faire et savoir dévisser des écrous à peine, c'est facile. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
vincezz
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? Ven 27 Mar 2015 - 21:44 | |
| En fait je ne m'imagine pas la difficulté de sortir les vis...? Ceci dit faut juste arriver à glisser les cales en U entre le triangle et le longeron si je comprends bien Je verrai plus clair en la mettant sur le pont à mon avis. Faudra refaire la géométrie j'imagine? Sur ta photo, le montage rondelle + écrou qui donnent 4° fait combien de mm? Histoire d'avoir un comparatif... Encore une question, 1° négatif fait rentrer la partie haute de la roue de combien transversalement ?? | |
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? Ven 27 Mar 2015 - 22:08 | |
| Il faut savoir que la plupart des pistards ont 3° de carrossage et c'est déjà beaucoup, mais c'est parfait pour le circuit avec de vrais pneus slicks. Pour la route, avec des pneus de route, c'est pas la peine. Ce sera inconduisible car ça a pour conséquences : un train avant qui reste braqué en virage (c'est à dire qu'il faudra que tu débraque la direction pour sortir du virage, ça ne revient pas en ligne tout seul), et surtout ça reste vraiment casse-gueule sur le mouillé! J'ai 2° de carrossage sur ma 75 sport-club, et déjà c'est folklorique sur le mouillé Je pense que 1,5°, c'est la limite pour la route dans des conditions confort/tenue de route raisonnables. | |
vincezz
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? Ven 27 Mar 2015 - 22:18 | |
| Merci pour ce retour d'expérience Fifou! J'en prends bonne note. Comme tu l'as sans doute compris, je cherche une solution (voire plusieurs combinées) pour pouvoir garder mon décrantage avant et mes belles Steve Chambers en 17" ET20 (pas trop envie de couper dedans pour modifier l'ET).
Je n'ai en effet pas envie non plus de dénaturer mon plaisir de conduite de chauffeur du dimanche.
Mais on avance! Je pourrais sans doute déjà essayer de mettre une petite cale pour arriver à 1,5° et éventuellement passer en 195/40 au lieu de 205/40 en pneus avant... | |
| Sujet: Re: Carrossage négatif pour jantes à déport? | |
